Мне потребовалось снять бороду для того, чтобы долезть до лампочек подсветки в климатконтроле - перегорела одна.
Всё очень просто и легко.
1. Открываем подлокотник и снимаем две крышечки на саморезах. У меня на фотке одна уже снята, другая нет.
2. Откручиваем саморезы.
3. Сдергиваем накладку, но осторожно, у кого есть зимний режим и/или подогрев сидений, тем следует это делать аккуратно, дабы не повредить провода.
4. Отсоединяем все разъемы, если они есть.
5. Снимаем накладку РПП, предварительно передвинув ручку в положение "1".
6. Снимаем пепельницу.
7. Уверенным движением руки сдергиваем главную панельку. Главную, потому что из-за нее пришлось разбирать всё остальное.
8. Отсоединяем прикуриватель и подсветку.
9. Откручиваем 2DIN корзину.
10. Откручиваем климат контроль.
11. Отсоединяем гофру от самого блока. Делается это на ощупь снизу блока.
12. Достаем блок.
13. Отсоединяем разъемы.
14. Выкручиваем лампочку.
15. Меняем ее аналогично лампочкам в кнопках противотуманки и круизконтроля.
12. Достаем блок.
