Снять заднее сидение
kassir007
13 Окт 2009
Субару Форестер 2008. Не пойму как снять заднее сиденье. В соответствии с мануалом оно крепится двумя болтами за проушины, расположенные в районе пяток задних пассажиров, но там все закрыто обивкой пола. Болты или углубления для них под ней не прощупываются. Курочить с маху не хочется. Если кто делал это подскажите поподробнее пожалуйста. И еще как снять проставки с обивкой, расположенные между спинкой заднего сиденья и задними дверями с обеих сторон. В мануале я вообще что то их не нашел.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
сиденье так и снимается, болты должны быть на месте, под заглушками... Уголки между спинкой и дверью снимаются после демонтажа нижней части сидения
kassir007
13 Окт 2009
Crash, Тогда как аккуратно там снять обивку, чтобы дораться до заглушек?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
в том то и дело, что они должны быть снаружи, вот здесь.
Если кто-то их убрал под ковер, они должны четко там прощупываться, и в ковре должны быть отверстия... в таком случае просто сверху ковер тяните из под сидения
или имеется ввиду козов SH? )
kassir007
13 Окт 2009
Заглушки не прощупываются, а обивка целая, заправлена под сиденье и сверху закреплена двумя пистонами, которые еле выглядывают из под сиденья. То есть не сняв сиденья пистоны не достать. По моему собака кроется где то еще.
