Смазка внутренней гранаты (трипода)?
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
После недавних покатушек по убитой лесной дороге, обнаружил что глушителем прислонился к задней левой внутренней гранате и сорвал с нее хомут, а может просто между глушаком и гранатой чето попало, там 2-3 см всего. Ну и из под пыльника вылезла смазка. Хорошо что я на след. день залез на подъемник, потому как кожух глушителя цеплялся за глушак и я решил его отогнуть. Вовремя заметил.
Встал вопрос, что туда заливать(закладывать)?
Временно обхватил пластиковой стяжкой пыльник.
Нид хэлп. знаю что смазка для шрусов не подходит, потому как разные типы подшипников в наружней гранате и триподе!
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Внимательно изучив мануал на неродном языке, обратил вЫнимание, что сзади не трипод как впереди. а дугая конструкция!
По каталогу на экзисте нашел номер смазки в задний привод, смазка одинаковая в наружную и во внутреннею гранату. вот номер 28395-AG030
В перед по каталогу тоже одинаковая и туда и туда номерок такой 28395-SA030
Сам задал вопрос, сам на него и ответил.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Господа,при снятии переднего привода ИЗ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА вылилась смазка,но она жидкая почти как масло,а обычно вроде там смазка по консистенции как литол... машина SG-9 2007 автомат.
так что же туда заливать-если это масло или забивать - если это смазка(типа литола) ???
wwwww
12 Авг 2009
385
23
г.Североморск
Slipkote Polyurea CV Joint Grease типа такой смазки(для триподов).Отличается от наружного ШРУСА.При замене старую убрать лучше.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
wwwww,а если из того что можно найти в обычном магазине(кастрол,мотюль,мобил и т.п.),а не непонятно где ???)))
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
мануал выдает данные смазки. в экзисте есть замены.
Со стороны шарнира BJ:
NTG2218-M (Номер детали: 28395AG030)
Со стороны шарнира EBJ:
NKG106 (Номер детали: 28395TC000)
Со стороны шарнира DOJ:
NKG205 (Номер детали: 28495AG010)
1) Установите пылезащитный чехол шарнира
wwwww
12 Авг 2009
385
23
г.Североморск
Да,только при попытке заказать по номерам-заказы снимаются.Аналогов,кстати ,не выдает.
В неофициальном сервисе по Субару в Мурманске(давненько ремонтируют)сказали,что закладывают Castrol LMX и проблем не было.
У себя 40-45 тыс назад проделал подобное.Пока нет вопросов к внутреннему триподу.;-)
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Всегда клал во все гранаты обычную смазку ШРУС, и все отлично работает. И вам желаю того же, не надо изобретать велосипед.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
замену экзист у меня выдаёт только Febest FE-GREASE - неизвестно,подойдёт ли???
и какую из 3-х предложенных вами нужно заливать во внутренний шрус автоматного форя ?
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Хз. Мануал скачай по сервис обслуживанию. Там написано больше, чем я знаю:)
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
На форике SF рвался пыльник внутреннего шруса, смазка цвета детской неожиданности была, купил обычный ликви моли с молибденом набил и поменял пыльник. Забыл еще почистил сам шруз карбклинером, если неошибаюсь или чем то подобным от старой смазки, блестел как новый.
