Сломался мой форь Помгайте !!!
Sheling
4 Фев 2011
14
Привет! У меня один в один симптомы, только у меня до кучи подклинивает один из тормозных контуров. Подскажите пожалуйста, кто как решил этот вопрос, до истины в итоге докопались? у меня сейчас механики после консилиума грешат на вязкостную муфту.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
значит по поводу истины)))))
симптомы были такими. повторюсь...
ехал по дороге. и тупо встал. газу даешь а машина только обороты поднимает.думали сцепление. т.к. было похоже на пробуксовку диска сцепления. решил поменять сам диск. подшипник выжимной был цел. нго не трогали. корзина тоже в порядке.
диск поменяли. а вечером того же дня я опять встал на дороге просто без причин.
перед тем как менять сцепу такая ситуация произошла. меня домой тащили на галстуке. а у дома машина ни с того ни с сего , поехала. и вот в день после ремонта когда я опять встал было решено попробовать ее руками немного прокатить с надеждой что она потом все таки поедет. и о чудо. она поехала. но пока толкали я по кузову почувствовал вибрации как мне показалось из заднего редуктора. на след день встал опять. полез под машину и понял что к чему. из заднего редуктора привод выскочил примерно на сантиметр. и все. машина уже не едет. наверное потому что весь крутящий момент передавался на самое свободное колесо. соответственно то, из которого привод выскакивал. лечится поджатием стопорного колечка на шрусе. которое в редукторе. (ну у всех по разному думаю может быть. может у кого привод и из коробки выскакивает) из негативных моментов, привод выскакивал понемногу уже давно по ходу. поэтому был разбит сальник привода(менять) и немного ушло масло грамм 150-200(долить) .
вот моя эпопея. потом я уже вспомнил что у свояка такая же фигня на трибеке произошла. ему тогда чуть коробку горе сервисмены не приговорили. одного толкового мастера нашел. и все обошлось)))
Реакции: Sheling и s072
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Та же самая ситуация была у знакомого на Легаси, машина плохо разгонялась и была небольшая вибрация. Выскочил пер пр привод. Поменяли стопорное кольцо и немного поправили шлицы на приводе и все окей, а первые мысли были у него попал на ремонт кпп.
Реакции: Sheling
Sheling
4 Фев 2011
14
Спасибо! Напишу тогда как решим мою ситуацию.
skautt
1 Авг 2007
70
Была похожая ситуация на старом форике. в сервисе выяснилось, что срезало болт генератора, починили быстро.
Sheling
4 Фев 2011
14
Спасибо всем за помощь!! Реально навели в нужное русло, что вискомуфта не причем. После коробки добрались до заднего моста. Правый привод входил в зацепление самым кончиком хвоста и время от времени выскакивал вовсе -тогда машина и не могла тронутся с места. В конце концов шлицы на внутреннем приводе слизались полностью. Тут уж весь момент наверно и передавался на правую ось -вот машина и не ехала. Попал на замену внутреннего привода и сателлита дифференциала. Пока ремонт не завершили - определяюсь с запчастями. По тормозам механики говорят ГТЦ подклинивает, рабочие цилиндры полностью исправны - их перетрясли полностью и тормоза отходят если два три раза порезче на педаль тормоза нажать. Купил Ниппартовский ГТЦ.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Оказывается и по телефону можно машины ремонтировать. Про ГТЦ я тебе сразу писал хоть и говорили что это не жигули. Удачного ремонта!
Реакции: Sheling
