Сломалась кнопка стеклоподъемника
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Добрый день! ;)
Ситуация следующая: на водительской двери блок управления стёклами, водительская кнопка имеет 5 положений получается(нейтральное, ручное опускание вниз, автоматическое опускание вниз и так-же два положения для поднятия стекла вверх ), сегодня, при поднятии вверх, что-то щёлкнуло и вверх теперь только полностью поднимается стекло, пробовал вынуть кнопку - отвинтил и вынул саму панель с кнопками, из неё вынул контактный блок, остался корпус с кнопками, а вот кнопку из него вынуть не смог ;\
Эти кнопки вообще вынимаются? Если да, подскажите как ;))
И что это может быть?
Это писали ранее, но никто не ответил. У меня сегодня произошло тоже самое, ПОМОЖИТЕ!!! Критично ли это или можно забить?
Реакции: DAO
4,407
Re: СЛОМАЛАСЬ КНОПКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, ПОМОГИТЕ!!!!
Я с этим езжу. Тоже щелкнуло и привет =)
На самом деле стекло можно остановить в промежуточном положении, просто приноровиться надо. Попробуй в момент поднятия стекла слегка давануть кнопку вниз, стекло остановиться должно.
В планах замена блока кнопок с разбора.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
С этим согласен, в принципе это особо не напрягает, главный вопрос- безопасность, не опасно ли это, может ли замкнуть или еще чего?
Acidwind
12 Апр 2008
181
такая же фигня
пока езжу, приноровился, но как обычно хочется все исправить и вернуть в первозданный вид ))
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
такая же фигня
Видать далеко не единичные случаи с этой кнопкой... Главное что бы без последствий...
4,407
За полгода последствий не было, и мне кажется, не будет.
Uhich
10 Июл 2007
110
Марьино
www.miracletour.com
Есть блок управления стеклоподъёмниками от SG5 пруль.
1 500 руб.
Штука редкая, я себе полгода искал, но в итоге не понадобился.
Если кому вдруг понадобится пишите в личку!
MForester
8 Авг 2010
64
Россия, Кемерово
1 500 руб.
Будьте так любезны, распишите разъем для подключения блока в этой теме(http://forester.club/showthread.php?t=17465). Буду оч признателен.
Viktor72
9 Ноя 2009
Случай видимо действительно не единичный - то же самое недавно приключилось на моем форике SG5 2004 г 108000 км
MForester
8 Авг 2010
64
Россия, Кемерово
Просто бывает место неосторожным движениям :)
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Такая же фигня, 2006г, разобрал, посмотрел, собрал.... Впечатление, что пропала фиксация положений кнопки, проскакивает плавно все подряд, приходится рукой тормозить ее где надо.... Похоже на механический износ...
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
В разделе своими руками я создал тему "поиск причины поломки кнопки стеклоподъемника" смотрите, там все видно.
Реакции: Mike
Dmitry66
16 Окт 2010
Красногорск
Была такая проблема, принаровился, месяцев восемь проездил, пока стекло не остановилось в среднем положении (в марте месяце). Пришлось менять блок кнопок и мотор стеклопдьемника (кнопка замкнула мотор накрылся). Лучше сразу заменить блок кнопок.
Max123
29 Ноя 2012
Привет ! Очень долго ищу блок кнопок , случаем не продан ? Если нет , то беру однозначно
se1en
16 Дек 2011
110
г. Волгоград
Такая же фигня :)
Причем сломал эту кнопку на бывшем Врыксе и на нынешнем Форике.
Если на Врыксе так и не понял как это произошло, то в Форе просто сильно дернул вверх и она щелкнула...
Но приноровился, на самом деле и даже не бесит )
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Подниму тему -
что это может быть? -
моторчик или только кнопка?:
(пока я не разобрала дверь.. вдруг зря поломаю.. Денис мне показал, где спрятан саморез..))) )
У меня ничего не щёлкало, как у автора темы.
Стекло (правое) сначала начало "глючить" - опускалось через раз. А давеча вообще перестало реагировать на нажатие кнопки..
Если открутить винтик и вытащить блок кнопок - видны ли будут контакты для их проверки? Или надо разбирать всю дверь?
(остальные кнопки/стекла работают без проблем)
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
Старый подарите? Одну кнопочку выпаять требуется...
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
подниму тему. у меня такая байда тоже случилась. вверх на автоматом вниз 2 положения. Я стал замечать что когда вверх поднимается автоматом до упора, то потом вниз не с первого раза срабатывает. щёлк, щёлк. Потом опускается. Я прислушался и заметил, что когда на автомате поднимается до упора, то не происходит щелчка автоматики для отключения мотора. Я стал после полного поднятия немного опускать 1-2мм. так как подозреваю что если этого не делать мотор скоро сгорит.
Мне кажется что эта сломанная кнопка приводит к последующей поломке мотора. Так как выключает тягу не сразу.
Хочется даже на место сломанной авто вкрячить обычную. Никто не пробовал?
Думаю полезная тема. так как найти блок на левруль не могу. Полно только на прули. тем более не известно что продадут. может через время так же крякнет.
