Запотел слегка шланг высокого давления ГУР + стало выдавливать масло из Бачка Гура. Лечится только заменой этого шланга? или в чем может быть засада? Особых течей по системе нет, только из бочка выдавливает при морозе. Обратный шланг поменял ( тот что внизу),но не помогло. Верхний шланг задубел, сервисмэны говорят надо поменять. В чем может быть проблема? Кто сталкивался? Шлаг высок давления стоит чет не дешево совсем. Ремонто пригодный он? Стоит ремонтировать?
