Слегка утопил форя
ЕвгенийVRN36
8 Ноя 2012
VRN
Привет всем! Может кто подскажет, как реанимировать моего верного друга..Форестер 2.5 Атмо Американец 2001 г.в.
Суть проблемы такова, заехал туда, куда ехать не нужно было, вода залилась в салон почти по ручку АКПП, хлебнул ДВС, выхлоп...Заменил масло ДВС с промывкой, фильтра, свечи - машинку завёл, едет хорошо, но есть проблема: постоянно мигает чек при повороте ключа и на заведённом двигателе, при повороте ключа включается и выключается муфта компрессора кондея и попеременно включаются и отключаются вентиляторы радиаторов. На диагностике распечатали чек с кучей ошибок, говорят, что очень похоже на то, что мозги в режиме самодиагностики, возможно окислились контакты в соединениях жгутов проводов, типа "коротыши". Мозги снимал, ничего особенного не заметил. Может кто подскажет, что это может быть и как решить проблему
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Если есть вторая лямбда- смотреть ее в первую очередь,либо заменить на афтермаркет(неоригинал)- ее залило однозначно.Вообще странно,что он еще бегает после гидроудара.
Реакции: ЕвгенийVRN36
ЕвгенийVRN36
8 Ноя 2012
VRN
Вот, кстати коды ошибок:
Р1540
Р0500
Р0512
Р1518
Р1592
Р1591
Р1590
Р0136
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Фишки снимать с целью того, чтобы посмотреть нет ли окисления?
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,152
МО
Р1540
Р0500
Р0512
Р1518
Р1592
Р1591
Р1590
Р0136
Попробуй все фишки поснимать и смазкой для контактов побрызгать, она вроде окислы смывает. Вот например я такой пользуюсь http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=324
Ошибки по коробке, стартеру, и второй кислородный датчик.
ЕвгенийVRN36
8 Ноя 2012
VRN
Спасибо парни за советы, на выходных постараюсь проделать манипуляции с фишками, дальше посмотрим, отпишусь...
dexster
11 Авг 2012
89
ЕвгенийVRN36,под рулевой колонкой есть два зеленых разъема(диагностических) они должны быть разъединены.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
если у тебя ЭБУ в ногах переднего пассажира - ЭБУ можно выкинуть...
ищи ЭБУ, фишки можешь не трогать, но ЭБУ мало будет, нужны чипы в ключах и блок иммобилизатора. но лучше позвони Саша А80, он тебе точно скажет что нужно. по американцам плохо знаю.
было с импрезой и форестером такое, но не у меня)
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
ЕвгенийVRN36, если нужны будут мозги то у меня есть от sf 2.5 атмо америкоса на акпп
ЕвгенийVRN36
8 Ноя 2012
VRN
Руки дошли до решения проблемы только на эти выходные, снимал как мне показалось все фишки, которые только смог найти. Там всё идеально, окисления не видно. А вот на ЭБУ, который действительно в ногах пассажира, по моему нездоровые окислы, ошибки естественно все те же.
Ну и что ж теперь - замена ЭБУ??? Неужели нельзя реанимировать, может есть какие-нибудь волшебные спецрастворы....или всё таки я попал...?
