Скрип заднего амортизатора как у телеги
SkakDollar
10 Ноя 2014
Северодвинск
Привет всем!
Помогите разобраться с проблемой. Возник скрип сзади с левой стороны. Особенно на ямах, когда машина раскачивается. Поставил на яму, залез под авто, а товарищ стал раскачивать машину. Понял, что дико скрипит стойка амортизатора. Причем она явно работает, потеков масла нет. Но скрип как у телеги. Похоже одновременно, как резина об резину трется, но и металлический звук есть. Сталкивались с таким?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Привет всем!
Возможно протерлась резинка которая между опорой и пружиной или между стойкой и пружиной и при раскачивании издаёт скрип металла об металл...!Как вариант!
