Скрип-свист спереди слева
st_anger
17 Дек 2013
25
Всем добрый!
При движении вперед появился скрип-свист, похожий на звук, когда колодка трется о диск. Естественно без торможения. Пропадает звук где то на 100км/ч и периодически появляется на прогретой машине. при движении назад его не слышно. В чем может быть проблема? Всем заранее спасибо за советы
st_anger
17 Дек 2013
25
Да..
сг5, нашел причину - один цилиндр заклинило. Все разобрал, вэдэшка, разработал (на колодке один угол сточен сильнее) - вроде все теперь нормально, завтра точно будет видно...
спасибо
_Игорь_
18 Янв 2017
Да..
спасибо
Была такая же проблема - чистка/смазка суппорта вылечила..
kep
4 Мар 2016
59
г. Раменское
Купи рем комплект переднего суппорта (резинки). стоит - копейки. Резинки (по необходимости) поменяй. Направляющий прочистить, смазать. У меня такое было, вылечилось.
