Скрип передней подвески после дождя
Lukich
19 Апр 2008
10
Одесса
Доброго времени всем.
Форестер 99, ручка, 2.0 атмо.
Проблема такая. После дождя появляется скрип в передке при переезде неровностей и ям. Заменены резинки стабилизатора и задние сайлентблоки прибл. 4000-5000 км назад. При раскачке на яме звук, вроде бы, идет от отбойника стойки только слева. Причем качать надо хорошо. Что еще характерно-идет дождь, машина стоит-дождь закончился, ночь прошла-поехали-скрипим. Керхером обливал всю подвеску- не получилось.
Проходит суток двое и звук пропадает.
Осталось только пройтись силиконом:p
Может коллективный разум подскажет.
С уважением. Сергей
Lukich
19 Апр 2008
10
Одесса
Ответ: Скрип передней подвески после дождя
Вроде как на опоры не грешили. Как проверить не снимая с авто?
Странно, что только при дожде и после. Забивал керхером воду в чашку со стороны пружины - без эффекта.
У всех в дождь тишина, у меня наоборот.
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Было аналогично у знакомого, регулярная замена внутренних втулок переднего стаба. Ничего другое не помогало.
Может у Вас аналогично?
Lukich
19 Апр 2008
10
Одесса
В том то и дело, что рукой скрип при раскачке на втулках не определяется, идет из района отбойника стойки. Кстати, сам качал авто, рукой нажимал на опорный подшипник. Тишина.
p.s.Ох и тяжело же раскачивать лесника:D
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Промойте опорные чашки стоек (куда опираются пружины) от всего (камни песок и т.д.), хотя это характерно больше для Аутлендеров.
Ну почему же? На Аутбеках тоже часто такое бывает!:drug:
begemotof
15 Июл 2007
Заскрипело впереди. Поменял втулки стабилизатора. Фирмовые - резиновые, не вывозят нашей погоды. Поставил из полиуретана. Пока все ок. :)
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
+1
помыл поддомкратил и силиконом обрызгал резинку опорную (в чашке отверстия есть куда усердно бразгаю) которая трется о чашку скрип уходит
