Скрип переднего колеса.
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Здравствуйте. При моей поездке в крым появился скрип переднего правого колеса. Скрип похож на скрип колодок но сильнее. При движении задним ходом он ещё более сильный. Чем может быть вызвано? Колодки? Диск? Сегодня вечером скину колесо, хотелось бы заранее знать что там смотреть. При повышении скорости скрип не особо усиливается.
Заранее спасибо. И если кто-то знает хороший сервис в районе гурзуфа, то буду сильно благодарен.
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Щиток не загнут?
Сегодня разобрал тормоза этого колеса. Скрип издавал индикатор окончания колодки. Все бы ничего, поменял и поехал, но колодки изношены неравномерно. Больше изношена та, которая ближе к поршню. Что с этим делать? Посоветовали смазать направляющие, так как чаще всего из-за коррозии их клинит. Как это делать? Есть ли подробный гайд , или там все просто? Фотографии прикладываю.
жучок
19 Апр 2010
420
14
Вытащить, осмотреть, смазать ПРАВИЛЬНОЙ смазкой., Но судя по всему там все закисло,просто так вытащить из скобы наверное не получится..
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Какой такой правильной смазкой? Для суппортов ? Есть ли гайд как все хорошо сделать?
жучок
19 Апр 2010
420
14
Вот напримерhttp://forester.club/showthread.php...E7%EA%E0+%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%F9%E8%F5
Поиском можно ещё с десяток тем найти. Я смазывал смазкой
TRW PFG 110 стоит 200р. По теме смотреть состояние резинок, направляющие. возможно поршни суппорта тоже закисают, в общем лучше все разобрать, почистить, смазать..
spisatore
28 Мар 2013
Екатеринбург
Сделать профилактику тормозных супортов. Купить ремкомплект, перебрать супорта, смазать направляющие, поменял колодки и лучше диски, т.к. сторона где сточило колодку будет сильнее изношена. Поменять тормозную жидкость. Проверить состояние тормозных шлангов. Короче сделать вдумчивую ревизию. Тормоза - основа безопасности. Делать самому не сложно при наличии времени, места, элементарного инструмента и понимания. На ютубе куча роликов по этому делу. И как уже сказали использовать специализированные смазки, а не литол и подсолнечное масло.
