скрип педали сцепления
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
форумчане подскажите как победить скрежет/скрип педали сцевления.
как я понял там внутри втулка вокруг которой педаль и нажимается упруго.
в феврале заезжал в ворон авто. они перевернули втулку кверх ногами, скрип исчез. отдал 3 тыс руб. прошло три месяца. все заново повторилось.
в вороне говорят купи новый педальный узел.
но это перебор.
какие идеи?
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Довольно часто скрип педали к педальному узлу не имеет никакого отношения. Хотя иллюзия полная:). Сцепление может выносить мозг таким образом
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
ну ту педаль по любас
при повторном обращеии в сервис сказали что либо новый педальный узел, либо никак
может можно втулку самому поменять??
или ее можно заказать отдельно в экзисте?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
БЛин... у меня тоже взук, как буд-то там котенок сидит и я его топчу, а не педаль...
Над в Экзисте порыться)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
у меня точно такой же звук был на педали тормоза (у меня АКПП) я побрызнал все что видел смазкой для цепи мотоцикла, все пропало
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
скрипела на Легаси, скрипит и сейчас. Музыку погромче делаю. Тут важно понимать, что не педальный узел на моторном щите по точкам сварки поломало. Все остальное мелочи:)
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Нашел)
" Втулка педали сцепления" - 50рэ\штука.
36022-AG010
Вроде как их там 2: 1 для сцепления, 1 до педали тормоза и еще 2 36023-FC020 после.
Над правда вживую посмотреть. На схеме чёрт ногу сломит)
Номера для Леворукого дорестайлового СГ.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Сообщение от El Toro
Заманчиво!
отпишись по итогам?
Блин, весь узел над разобрать, чтоб эти фитюльки заменить, т.к. шток естественно на педали сцепления (привет узкоглазым любителям тентаклей в очередной раз).
Да че там описывать то...
Выдернул педаль, снял старые втулки, поставил новые)
Хотя, пожалуй изображу на даче...
Реакции: Stakis93
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
я про "помогло-нет".
