скрежет при разгоне на холодную
delsol
8 Май 2009
336
20
Всем доброго времени суток,
ситуация достаточно непонятная, но всё же, может кто сталкивался.
в общем началось всё внезапно, на форике 2.5 ХТ МКПП, с утра после того как машина прогреется, при разгоне независимо на какой передаче,
слышен какойто скрежет в передней части машины после нескольких ускорений все проходит, до следущего холодного старта,
на холостых газуешь всё в порядке,
при торможение не влияет,
турбину мастера смотрели сказали всё в норме,
шруза не хрустят пыльники целые,
показывали специалистам на милашенкова, они ни чего не нашли.
звук именно когда самое ускорение.:for_driving:
у кого какие мысли есть?
давайте вместе порассуждаем,
а то чтото голова уже кругом.
delsol
8 Май 2009
336
20
как думаете может изза ступичного подшипника?
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
delsol, ну подшипник легко проверить. Если он на холодную скрежещет, то и крутиться от так же.
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
у меня похожая ситуация,когда разгоняешься скрежет разгоняется(раскручивается) как будто,ну и при торможении соответственно наоборот
delsol
8 Май 2009
336
20
мастера говорят что не подшипник, менять смысла нет, настаивать не стал.
двигатель вроде не причём, чтото в трансмисии,
а что, коробка, редуктор, шруза? :dash3::dash3::dash3:
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Подшипник компрессора давно не менялся? обычно в такой холод он и накрывается
А скрежет с какой то одной стороны? то все таки может и шруз или пластик локера шуршит может.
А может в принципе и турбина при хорошей давке такое давать. Резковато на холодной не ездишь?
В теплое время года были похожие признаки шуршанья?
delsol
8 Май 2009
336
20
раньше ничего небыло, началось пару дней назад,
может и турбина вот именно звук когда резко разгоняешся,но турбину мастера смотрели сказали всё в норме.
а с права или слева непонятно,
навесное (гур,кондей, гениратор) еслиб подшипник гудел то и на холостых тоже самое проявидось а тут именно, при разгоне,
навесное можно проверить,просто снять ремешки и прокатится, но думаю это не оно.
двигатель пробывали прогревали очень долго, всё без изменений,в общем звук когда не двигатель, а машина холодная (немного постояла) т.е чтото с трансмисией или ходовкой
delsol
8 Май 2009
336
20
есть подозрения на передний диференциал, в пн. вскрытие
Dmitry_44
31 Авг 2010
20
Густеет смазка шрусов на морозе. Пока не прогреется, чиркающие-шаркающие вращающиеся звуки. Рекомендуют поменять на более современную. Если в тепло - это какая-то другая болезнь
Олег74
10 Ноя 2010
г.Челябинск
Было такое же прошедшей зимой, вылечил заменой смазки в ШРУСах. В наружних смазка была похожа скорее на смолу, чем на смазку. После замены все утихло.
marsello2
4 Сен 2014
Что было в итоге? Тоже появился скрежет. После 5 минут езды пропадает.
