Вчера было замечено следующее. При движении на 3, 4 и 5 передачах при нажатии акселератора происходит резкое увеличение оборотов, при этом скорость набирается с замедлением, сегодня утром все повторилось. До этого наблюдалось дерганье авто на 1 и 2 передачах. Если я правильно понимаю, то сцеплению приходит кирдык. Кто сталкивался, какова вероятность встать посреди дороги с "мертвым" сцеплением. Форь SG9 06 года, турбо, пробег 58 тыс. Почитав форум обнаружил, что с 05 по 08 года шло какое-то эксперементальное сцепление, не хотелось бы менять на него же, так как даже на АвтоТАЗах сцепление через 50 тыс. не умирает, чем можно заменить?
Добавлено через 1 час 59 минут 1 секунду
Сегодня машина напрочь отказывается разгонятся, на любой передаче. До дома еле-еле добрался. Но вот что не понятно, я думаю если проворачиваются диски сцепления, то должен быть запах "палёного", а его нет. Кто разбирается в трансмиссии подскажите что и как диагностировать, если износ сцепления, то под замену все в сборе или только диски?
