Сколько масла в двигателе форестор 2011 2.0
stinis
28 Сен 2016
21
Балашиха
В сервисе каждый раз при замене пришут, что заливают 5,5 литра. А в интернете везде пишут, что нужно 4,2 л.
Позвонил в сервис, они подтвердили что заливают 5.5.
Где правда?
14,648
1,301
Заливается 5 литров и литр на доливку берется.
Дилер заливает 4.8. ))
5.5 это уже многовато, не знаю зачем плеяда столько льет, ибо 5 литров это на 2 мм выше верхней отметки.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Где правда?
Правду надо искать в машине,или самому залить хотя б разок )))
Допустим у меня в сг Влазило 6.3 литра )))
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
...никто не угадал :).
Вообще то есть мануал. И там русским языком написано, 5.2л. Не 4, не 5.5, не 4.2 и не 5л. 5.2 л - это на SH 2011 года и FB моторе естественно. На SJ на том же моторе 4.8л при замене.
Реакции: An_Dvk
stinis
28 Сен 2016
21
Балашиха
А Вы случаем не сотрудник сервиса?:)
4,407
Мотор-то EJ (дорестайл) или FB (рестайл)?
Инструкция по эксплуатации завода-изготовителя для автомобилей Субару Форестер, образца 2013 года, раздел "Справочная информация для автозаправочных станций":
Объем моторного масла
Модели без турбонаддува:
4,8 л (5,1 кварты США, 4,2 английской кварты).
Модели с бензиновым двигателем с турбонаддувом:
5,1 л (5,4 кварты США, 4,6 английской кварты).
Модели с дизельным двигателем:
5,9 л (6,2 кварты США; 5,2 английской кварты).
В мотор FA/ FB масла заливается однозначно больше, чем в EJ.
В FA20 атмо у меня из канистр 5+1 литр всегда остается поллитра или чуть больше после замены.
В EJ204 хватает 5-литровки.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Да, на форестер 13 года (а это SJ и мотор естественно FB) нужно 4.8л при замене масла+фильтр (о чем я выше и написал!). Но вот проблема, вопрос был про форестер 11 года, это таки SH с FB мотором. А вот на него нужно 5.2л при замене масло+фильтр.
– [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Добавление масла от уровня [/FONT][/FONT]L [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]до уровня [/FONT][/FONT]F: 1,0 [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]л [/FONT][/FONT](1,1 [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]кварты США[/FONT][/FONT]; 0,9 [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]английской кварты[/FONT][/FONT]). – [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Замена масла и масляного фильтра[/FONT][/FONT]: 5,2 [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]л [/FONT][/FONT](5,5 [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]кварты США[/FONT][/FONT]; 4,6 [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]английской кварты[/FONT][/FONT]).
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во избежание перелива моторного масла, не добавляйте масло выше линии “F” на холодном двигателе.
• Поскольку щуп уровня масла используется при ежедневном обслуживании, уровни линий “F” и “L” установлены применительно к холодному двигателю.
