Сколько масла нужно при замене на атмосферном Форе 2006 года
greenday
30 Июн 2007
77
Это собственно и вопрос? В Руководстве по эксплуатации написано заправочный объем 4.0 литра. Обычно сливается не все масло, т.е. зальется чуть меньше четырех литров, а в Усер говорят, что выпишут 5 литров, типа зальется 4,2 литра? Просто хочу ехать со своим маслом, и не пойму покупать 4 литра или 5?
777
10 Фев 2007
4,373
Покупай в любом случае 5, остальное на доливку.
П.С. Мне в турбу 5 заливают :(
greenday
30 Июн 2007
77
В 2.5 по мануалу 4.5 литра заливается, т.е. для него 5 это нормально, а с 2 литровым я сильно не уверен.
greenday
30 Июн 2007
77
В турбированные по мануалу 4.5 литра, во все. В атмосферник написанно 4. Вопрос только про атмосферный двигатель, по логике в мануале написанно сколько влезет в сухой двигатель, при замене заливается чуть меньше, все слить никогода не удается.
777
10 Фев 2007
4,373
Не знаю как там в Усе заливают, но выходило так:
1. Купил 5 литров масла (5 банок по литру)- остатка не выдали.
2. Купил 6 литров (3 банки по 2 литра) - осталось около литра.
Куда девается масло :shock: :shock: :shock:
greenday
30 Июн 2007
77
В Плеяде сказали тоже больше 4, значит купим 5 :D
hamsin
2 Окт 2007
Киев
В мой атмосферник влезает как раз 4.2 Беру 5 л. остается 0.8 на долив. Хотя не доливал не разу :)
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
Та же фигня. Не жрет масла ни капли. После двух ТО уже почти 2 литра осталось. Если такими темпами пойдет начну загонять масло по дешевке :)
greenday
30 Июн 2007
77
А зачем оставлять масло. При следующем ТО покупаем 4 и отдаем им остатки их масла :D
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
Все было бы так просто, если бы на сервисе масло не отпускалось в пятилитровой канистре - хошь не хошь, а покупаешь всю, хитрые гады!
melif
22 Июл 2014
Подскажите, пожалуйста:
SH5, 2008, 2.0 АКПП, атмо, 76к пробег, купил - поменял масло с фильтром. Сливал старое полностью отовсюду (самотеком минут 25). По мануалу 4.2 л масла входит - спокойно залил полностью 4л канистру и в фильтр залил 50-100 мл перед установкой, а потом посмотрел по щупу - уровень получился выше Full, и даже чуть выше верхней боковой засечки. После езды около 50 км ситуация сохраняется.
1) Чем рискую, надо ли сливать? Перед заменой был такой же уровень, историю обслуживания не знаю.
2) Нормально ли, что при замене влезает около 3,7 л вместо 4,2, прописанных в мануале?
И чтобы 2 раза не вставать - при заводке на долю секунды гаснут лампочки на приборке и перезапускается магнитола (снова появляется надпись "subaru", как при включении бортовой сети). "Это норма", у всех так? Или напряжение проседает у меня?
shishka
16 Ноя 2010
571
В следующий раз лей 4 литра и не прься, можно не сливать от лишних 0.5 л не умрет.Да у всех все гаснет ибо вся нагрузка идет на пуск двигателяд
4,353
438
Если двигатель EJ204, то: 4,0 л (4,2 кварт США; 3,5 английских кварт).
