Системы ручной плазменной резки
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
может кто пользуется чем то подобным?
хотелось бы услышать что то конкретное, а не расхваливание манагерами продукции которой торгуют. да и красочных буклетов уже насмотрелся.
характеристики которыми руководствовался при выборе агрегата:
Напряжение питающей сети - 220 В
Потребляемая мощность - до 3,5 кВт
Габариты источника питания - 380 х 190 х 140 мм
Толщина разрезаемого стального листа - до 10 мм
Толщина свариваемого листа - от 0,3 мм
вот что нашел:
1. "Мультиплаз-3500" - это многофункциональный портативный плазменный аппарат для сварки, пайки и резки металлов и неметаллов. Содержит полный комплект аксессуаров. Аппарат с успехом используют в работе с тонкой автомобильной сталью, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительно-монтажных и многих других работах.
"Мультиплаз-3500" крайне эффективен при монтаже и последующем ремонте трубопроводов, систем отопления и канализации, энергосистем, при производстве кровельных работ, при ремонте холодильников, кондиционеров, вентиляционных систем. Незаменим при эксплуатации в хозяйствах водоканала, в проведении подземных работ по строительству тоннелей, монтажу всех видов подземных коммуникаций, в использовании на борту судов всех типов, активно применяется в атомной промышленности и так далее.
2. Плазменный комплекс "ГОРЫНЫЧ"
Предназначен для резки, сварки, пайки, плавки металлов, керамики, камня, бетона. Для резки рабочим материалом является вода, для сварки - смесь спирта с водой. Аппарат способен сваривать углеродистые и легированные стали, чугун, цветные металлы и сплавы, нержавеющие стали и сплавы алюминия непосредственно на воздухе толщиной до 8мм, осуществлять процессы пайки и пайко-сварки практически любых металлов в различных сочетаниях. Уверенно разрезает "черные" стали толщиной до 10 мм. Работает от бытовой сети 220 В. В комплекте удобная сумка для переноски и набор аксессуаров.
3. PLAZARIUM модель SPA-IP20.
Предназначен для плазменной резки электропроводных и неэлектропроводных материалов (стекло, керамика), пайки и сварки высокотемпературными припоями, сварки черных и цветных металлов, поверхностной термообработки (отжиг, закалка, огневая зачистка). Работает от сети 220 В с применением воды. Аппарат работает плазменной струей с температурой более 6000 °С, полученной в результате использования водяного пара в качестве плазмообразующей среды.
4. Powermax 30
может кто чего посоветует? в пределах 30 рублей
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
наверное не всё так плохо, но уж очень узкоспециализированный вопрос ;) давай я тебе лучше на эти деньги маршрутизатор или коммутатор посоветую? ;)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Покупал, юзал, есть мнение.
Наводящий вопрос: область и сфера применения, размеры помещения и может что-то ещё?
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
это чего? :-(
резать: 1-е и главное, шаблоны из листовой стали 2-5мм (детальки для форя);
трубы (отопление); и т.д. и т.п.
люминь варить удастся? помещение гараж 4х6.
http://www.tss.ru/ncdetail/694/067003.phtml вот нашел бюджетный вариант. тока режет на сколько я понимаю...
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Труб в гараже не бывает, это или подвалы (что роли не играет) или тепловые камеры (а это уже важно ввиду малого замкнутого пространства)
про люминь проще купить аппарат аргоновой сварки, качество того стоит
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
Коллеги пользовали Мультиплаз и только для резки. Сварка и пайка не получается по понятным причинам, кто ж ему водку даст! Требуется навык и твердая рука особенно при фигурном вырезании. Толщина до 6 мм. Дальше проблематично. Несомненный плюс - компактность. Достают расходники в виде сопел. И два раза перегорал блок питания.
Сейчас появились универсальные источники. Там и MIG, и TIG, и плазма. Знай подключай разные горелки и баллоны.
На мой взгляд, при небольших партиях для всякого рода вырезаний - пакетное фрезерование на ЧПУ, а когда много - лазерная резка у специалистов.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
Борь это понятно, мне не только для форей железки резать, мне и в быту нужен. отопление, канализация, кровля, железные заборы кромсать :sarcastic: и т.д. а балоны ацитилена, пропана, кислорода, уже потаскали, хватит!!!
casada
11 Янв 2012
Как красиво все начиналось…
Примерно 2,5-3 года назад приобрели Spa –ip20. Хотя… мягко сказано – приобрели! Пришлось потрудиться, чтобы уговорить белорусского дилера продать этот чудо-прибор. Ну, ладно. Месяц переговоров в прошлом, и менеджер по имени Владимир уговорен, мы перечисляем деньги, и еще спустя 3 недели звонков и напоминаний нам доставляют товар. Вау!!! Красавец!!!! Сразу скажу – прибор приобретался на пробу, так сказать. Потребность составляла 10-15 штук аналогичных приборов, но я решил для начала приобрести один, чтобы провести его испытания. Смущал тот факт, что прямые конкуренты свой продают процентов на 25-30 дороже, но при этом и рядом не ставят PLAZARIUM, хотя безвозмездно провели полуторачасовую демонстрацию, которая меня очень впечатлила. Но, 30% на 15 приборах, это несколько дополнительных, поэтому жадность взяла свое. Кроме того, мы ведь не какие-нибудь американцы, простых путей не ищем!
Итак, прибор у нас. Приступаем к испытаниям. Устанавливаем его в помещении мастерской, подключаем к заземлению, изучаем с рабочим персоналом инструкцию, проводим экзамен и… за работу! Для чего еще могли покупать? Паяем 10-ти граммовые элементы к стальным трубам при помощи серебряного припоя. Что-то не очень получается. Работаем в основном на 4-м режиме. Горелка долго разгорается, потом мало работает и долго отдыхает. «У конкурентов было по-другому», замечаю я, и начинаю уже было сожалеть о потраченных деньгах, как вдруг… после двухдневной попытки провести полевые испытания прибор отказывает в работе. Я вздыхаю с облегчением. Ну, вот, теперь все ясно! Был скрытый дефект, сейчас все починим, и приступим наконец-то к полноценным испытаниям. Слово «сейчас» выделено не зря, ключевое в первой части рассказа. Итак, звоню дилеру: так и так, не работает. «Высылайте, будем разбираться.» Поясню: я в Минске, дилер в Гродно. Понять можно, одно дело – продажа (выручка), здесь и привезти смогли попутно (после недельных уговоров), а другое дело – гарантийный ремонт. Я даже не пытался договориться на счет доставки, все было ясно сразу. Высылаем почтой прибор. Через недельку интересуюсь – дошел/нет? «Завтра сходим на почту, проверим». Хорошо, что позвонил, думаю, иначе отправили бы назад за ненадобностью. Ладно, следующую неделю опускаю. Итак, спустя 15 (!!!) дней после отправки прибор оказывается в НПО Вектор (продавец). Как позже оказалось, 15 дней – лишь миг в этом захватывающем сюжете. Но вернемся к нашим баранам (только вот кто они, каждый пусть решит сам). Прибор передан продавцу, я, естественно, жду… жду… жду… Через месяц звоню: «как обстоят дела, когда вернете прибор?» Ответ: “ждите, сервис очень загружен, до вашего прибора очередь не дошла». Я понимаю, что сильно ошибался в конторе! У нее, оказывается, даже собственный сервис, и он загружен, значит, много у них клиентов. Значит, зря я так плохо думал о них. Люди ведь просто так не будут покупать! Жду. Еще жду. Еще. Через 2-2,5 месяца звоню… По тону и сбивчивости в объяснениях Владимира понимаю: прибор до сервиса еще не добрался, а сервис все же находится Москве. Я чуточку расстраиваюсь. Совсем чуть-чуть, ведь что такое 2,5 месяца в сравнении с жизнью? Даю Владимиру время реабилитироваться, через 2 недели перезваниваю – результат тот же. Я расстраиваюсь чуть сильнее. Через 2 недель повторение, и так в течение ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ. Я уже расстроен не чуточку, а слегка, т.к. Владимир от меня скрывается, а его начальник все время в командировках, как вдруг – чудо! Прибор добирается до сервиса! Я на радостях связываюсь с последним, выясняю, как дела. Меня расстраивают. Оказывается, ремонт не гарантийный. К счастью, не по причине истечения гарантийного срока, а потому, что в блоке питания трещина на плате, из-за которой контакт со временем отгорел. В сервисе люди компетентные, надо признать этот факт. Даже фото прислали. Мы виноваты, признаю. Блок ведь закрыт стальным корпусом толщиной всего около одного миллиметра толщиной, поэтому, если им (блоком) хорошенько приложиться по, к примеру, бетонной стене, то с 5-6 раза плата наверняка даст такую трещину. В то же время покрашен он наверняка супер-нано краской, т.к. босле всех избиений блока питания на нем не остается ни малейшего намека на механическое вмешательство. Итак, в конечном счете плачу за ремонт с доставкой где-то 50-70% от стоимости, и спустя ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ после поломки мне возвращают прибор… вроде бы прыгать от радости надо, но нет радости почему-то… За это время успели купить на испытания пробный прибор конкурентов, испытать его, закупить партию из 9-ти штук, через 2 месяца еще 5 штук, сдать по гарантии в ремонт и вернуть в строй 2 из 14-ти штук и окупить их все на 80-90%. Поэтому, когда я увидел посылку из Москвы, я скорее посочувствовал себе, чем обрадовался. Теперь ведь нудно найти применение этому устройству. Об окупаемости я даже не мечтал, но солидная стоимость прибора требовала найти ему какое-то применение. Ладно, что-нибудь придумаю, а пока отвез домой. Через 3-4 месяца в субботу решить немного помастерить дома. Лучше бы не решал. Расстроился так, что даже теперь, спустя месяц, не могу это подробно описать. Сказу кратко о результате: после ПЯТИ МИНУТ работы прибора из сервиса, у него появились те же симптомы, что и после первой поломки. Поскольку о гарантии я не мечтал, решил просто вскрыть его, чтобы узнать причину. Поскольку я по образованию инженер-электрик, в прошлом сертифицированный слесарь сервиса «HILTI», проблем для меня это не составило. Подробности опускаю, перечисляю только дефекты:
1. В корпусе блока питания 3 винта прокручены по резьбе.
2. В горелке отгорел контакт в месте соединения питающего провода с электродом
3. В горелке отломана часть изолятора электрода с внутренней стороны примерно 10-15 мм длиной, причем обломков в корпусе не обнаружено! (мистика…?)
4. В нагревателе скручена резьба, из-за чего он не может плотно вкручиваться в корпус горелки и, как следствие, подтекает рабочая жидкость и невозможна стабильная работа из-за изменения зазора анод-катод.
5. Бонус. Гарантийная наклейка наклеена таким образом, что мне не составило ни малейшего труда вскрыть корпус, не повредив ее.
Собственно, о приборе все. Теперь хотелось бы услышать предложения от тех, кто может найти ему применение. Как-то рука не поднимается выбросить его. Все, такой внешне солидный блок питания, горелка симпатичная… предложения присылайте на casada@tut.by
