Сильные пульсации в топливном шланге + стук в салоне
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Короче продолжения баталий с салонным стуком как от дизеля.
Ранее грешил на 4 поршень. история. На горячем двигателе и в положении P или D (на светофоре к примеру) тихо появлялся глухой стук со стороны моторного щита. Иногда пропадал.
Побывал в 2-х сервисах. В Субе.ру сказали пипец поршню. и насоветовали масло 10-60 (но я их послал)
В Оппозите сказали что всё отлично. Но что то стучит.
если стоять у открытого капота то не слышно. а после масла 5-50 так вобще шелестит ))). Но в салоне слышно. И именно на холостых.
тут недавно попробовал на холостых нажать секретку в салоне (отключает питание насоса) нажимаешь стук пропадает. Мотор не успевает заглохнуть.
И если взяться рукой за топливный шланг после фильтра (под капотом) то чувствуется сильная пульсация в такт стуку.
Много чего читал на других форумах. Есть такая проблема.
Пишут менять регулятор давления топлива.
так вот вопрос. регулятор стоит 3тр и более. Его вина или нет. Жалко будет поменять и ничего не добиться (((
нет тут одноклубников с похожей проблемой?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
интересная у меня проблема. У тойот бывает и у ниссанов. а судя по ноль ответов у субары никогда ))). что самое интересное что на сервисах на меня смотрели как на идиота.
осталось только в Плеяду скататься)))
зы. за и что самое интересное такое появилось после того как поставил новую сеточку на бензонасос. вот...
Макс40
18 Фев 2018
99
Обнинск
Чем в итоге все закончилось, причина найдена?
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Тоже интересно. Также присутствует пульсация, ощущается на педали газа, думаю, что через моторный щит передается..
