Всем привет,столкнулся с проблемкой.Форик 2007 г sg9 на палке.Решил поставить автозапуск.Снял турботаймер HKS,он лишний будет,все установил,подключил,работает,но не очень нормально.Бывает ключ достаю из зажигания,турботаймер на сигналке работает нужно время,а бывает,что глохнет сразу,а на приборке горит чек,акб,ну как при включенном зажигании и машина думает,что она заведена и не реагирует,если вставить ключ и попробывать завести,все это длится ровно столько,на сколько запрограммирован турботаймет,потом все приходит в норму и можно опять заводить с ключа и ехать и такая беда случается примерно один раз из 8.прозвонил провод еще раз и получается,что при вытаскивании ключа на нем ток то постоянный,а то проподает на долю секунды и машина успевает заглохнуть,до того,как сигналка поймет,что пора включить свой турботаймер.Это не первая моя сигналка на субаре,на импрезу коня себе ставил,все прекрасно работало,а тут засада небольшая,может кто подскажет?Только в сервис не отправляйте,сам в нем работаю))))
