Сигнализация для CAN-шины
Подскажите, может кто знает, каковы минусы сигнализаций, использующих CAN-шину.
Например, Pandora 3100 (http://www.autopulse.ru/item9442.html). Будет ли она работать через штатную шину форестера?
Про плюсы понятно - можно использовать штатные провода, установка существенно проще, то есть дешевле.
Кстати, интересовался стоимостью установки такой сигнализации без автозапуска в У-Сервисе - говорят 12 тыщ + 25%, если я хочу поставить не их, а свою сигналку. То есть в итоге - 15 тыщ за установку. Без гарантии, если со своей. :appl: Класс.
Добавление:
Скачал инструкцию и схему подключения (http://www.ugona.net/files/1297.pdf) Pandora 3100 - Forester c 2009 года есть в их списке, код 2511. Полезной также показалась функция контроля уровня разряда аккумулятора, писк при попытке поставить на охрану машину с включенными габаритами.
Subik
Подскажите, может кто знает, каковы минусы сигнализаций, использующих CAN-шину..
нет ни минусов, ни плюсов.
Это способ коммутации электронных мозгов сингализации с электронной начинкой машины.
Причем попытка подключить сигу по старинке, в обход CAN шины , заканчиваеться обширными глюками в дальнейшем.
Про плюсы понятно - можно использовать штатные провода, установка существенно проще, то есть дешевле...
любое сопряжение двух электронных устройств по единому информационному интерфейсу дает не только облегченную коммутацию, но и более надежную работу сопряженных устройств в дальнейшем, разнообразие параметров контроля как самого интерфейса , так и параметров устройств в целом.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
По CAN шине управляются все электронные устройства в машине вплоть до дверных замков (в современных авто), а CAN шина -это всего два проводка, поэтому установка такой сигнализации очень простое дело, нет кучи проводов, и спрятать ее можно куда угодно. В форе к сожалению по этой шине тока мозги читаются и всё!
Да, спасибо, так же сказали и установщики - в форике CAN только на чтение, так что ставить сигналку с каном - бессмысленно, все равно придется подключаться по аналогу для управления.
