Сигнал при запуске FORESTER 2017
VITALIK1971
5 Мар 2018
27
г. Надым
При включении зажигания появился звуковой сигнал. После запуска двигателя звуковой сигнал пропадает ошибок не выдает. Подключали сканер ошибок также нет. В бортовом компьютере все обслуживание выставлено, сигнал тревоги от него идти не может (пробовали все отключали включали). Проблема началась после замены резины, масла и воздушного фильтра, через 120 км.
Прилагаю видео. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
405
Батарейку надо менять превентивно раз в 4 месяца. Обычно ее хватает на 6 месяцев, но не всегда...........
VITALIK1971
5 Мар 2018
27
г. Надым
История получила продолжение.
Вчера при выезде из парковки при нажатии кнопки без ключевого доступа не загорается индикатор на кнопке, машину завести невозможно (см фото). С пульта охранки заводится для прогрева, но при нажатии тормоза глохнет. Сразу приобрел батарею заменил в метке хотя перед этим менял месяц назад, результата не дала. Никаких звуковых оповещений не происходит. Руководство по эксплуатации собой не было. В инете узнал телефон службы поддержки Pandora. Позвонил начал выполнять их действия что мне говорили потом попросили тронутся и снова я заглох. Потом он меня попросил штатным брелком автомобиля нажать на кнопку запуска и как-то все заработало машина поехала. Ихний вердикт батарейка в штатном брелке. При остановке машину не глушил и не вы лазил выключил только свет, при возобновлении движения свет не включился (см. фото). Проделал такую же операцию со штатным брелком свет восстановился продолжил движение. По приезду заменил все работает.
