точно...он же с пруля.....Subik, элетрорегулировок скорее нет. И они на пруль. Следовательно если ставить на европейца - у водителя не будет люфта.
по теме - Апп!
Добавлено через 31 секунду
lanc070, отписал в личку
я отвалился от торгов
проще от евроСТИ импрезы до 2008 г.в. сидушки найти...бюджет около 20 тыр в среднем.На самом деле это не проблема. Их можно переставить на штатные салазки, правда скорей всего придется посетить сервис, который ремонтом сидений занимается, чтобы боковины подшили (зашили дырку на правом и сделали на левом сидении). А все остальное там полностью совместимо.
Хотя я за 20 купил салон от леворульной Импрезы-турбо (седан), и даже сумел установить заднюю сидушку, правда теперь спинка не складывается. Зато передние с полушками и подогревом.
Абсолютно согласен. Другое дело, как в этом случае с задним "диваном" быть, для эстетической целостности салона.проще от евроСТИ импрезы до 2008 г.в. сидушки найти...бюджет около 20 тыр в среднем.
с задним диваном все сложнее) либо брать от той же импрезы и рукодельничать (как в твоем варианте) либо брать от СТИ форя...Абсолютно согласен. Другое дело, как в этом случае с задним "диваном" быть, для эстетической целостности салона.
если не заберут - сообщи...Извиняюсь что не отвечал, не было доступа к инету. Скорее всего сегодня задний диван уже заберут и решится судьба с передними сидушками.
