случилось счастье, и ко мне приехали сидения от кросспорта 2004 года
удобно, красиво, но как всегда есть но
попогреев в сидениях нет, подушек безопасности тоже нет, да и левое кресло без лифта.
решили раздербанить старые родные сидения и о чудо, каркасы практически одинаковые.....
отличия только в спинках: на евро спинке есть кронштейн для установки подушки безопасности, а на кросс спинке есть скоба для боковой поддержки. отрезаем скобу, подгибаем по месту и привариваем ее на евро спинку.
далее самое сложное: отрезать кусок поролона, чтоб освободить место под подушку... тут все зависит от рук мастера..
далее натягиваем чехол, не забываем проложить попогрей, крепим все хомутами-стяжками и сборка спинки окончена.
с сидухой стандартная проблема - термореле попогрея, отвалились все провода.... припаяли, проверели сопротивление, все работает. при установке чехлов попогрей сместили максимально назад и попробовали закрепить двойным скотчем.... посмотрим будет сползать или нет
с нижним каркасом все просто, берем сидушку с лифтом от евро и собираем все на ней.
результат превзашел все ожидания, лифт на обоих сиденьях, безопасность в норме, никаких обманок, а главное, что подушки прикручены к заводским креплениям, без каких либо доработок
фото чуть позже
фото чуть позже
