Через час - два когда салон прогреется и в заборное отверстие, где стоит датчик воздуха, начнет поступать теплый воздух он сбавит обороты. Поищите на форуме, есть описание как это устранить - поставить вентилятор от компа. на это отверстие.
по идее ничего ставить не нужно. нужно убедиться в нормальном засосе воздуха в это отверстие, приложив кусочек бумаги к нему.
если листочек не падает, значит засос как надо
если падает, либо чистить, либо что то менять.
