Уже всю голову сломал )
Проблема проявляется в нескольких случаях (надеюсь это одна проблема :?)
1. При движении задним ходом неспешно. Появляется какая-то несильная вибрация-гул и такое впечатление, что машина немного упирается (совсем чуть чуть - может это меня уже глючит) От положения колес не зависит.
2. Такой же гул-вибрация появляется на первой передаче если бросить газ со средних оборотов.
3. Гул-вибрация (как будто что-то перекатывается) при выкате на высших передачах после отжига. Т.е. если просто отпустить газ на 120-140 ниче не слышно, а если пару раз интенсивно разогнаться до 180+, а потом сбросить скорость до 100-120 и отпустить газ - гудит.... (
Надо сказать, что во всех случаях гул не сильный (пассажир, не автолюбитель, не замечает, и такая же не сильная вибрация на рычаге кпп и сцеплении)
Еще педаль сцепления иногда идет не ровно, а как будто чуть трется обо что-то.
В целом такое впечатление, что когда нагрузка идет в одну сторону привычную - всё норм, а когда нагрузка начинает идти в другую сторону не форсировано (задний ход неспеша, торможение двигателем отпусканием газа) гул вылазиет. При этом если дать нагрузку - молчит, сцуко (назад с разгоном или втыкать пониженную)
Хех.
При движении по кругу ничё ни закусывает, ни стучит, ни толкается.
Полный привод есть.
Диск, корзину, выжимной поменял (маховик оставил), масло чистое, в плеяде подёргав ходовую люфтов не найдено, подушки на двиге и коробке новые...
На вибрации это не сказалось.....
Вибрация живет уже 10к и никуда не вылазиет боком.....
:sad:
Забыл сказать
Машина форестер европа 2007 года, sg9 мкпп, ej257, 240к пробега ))))
Хех.
Полный привод есть.
:sad:
Забыл сказать
