Шум из коробки при вращении колес
semerov
26 Июн 2019
Всем доброго времени суток, появился шум при езде, вот не пойму это просто подшипники или что серьезней? к чему готовится при разборке коробаса? Звук идет из места сочленения привода и коробки/раздатки, что на фото, видео пока не могу загрузить чтоб звук все послушали
Psychobolt
10 Май 2016
696
Пара могла приехать, передний редуктор... но это надо было постараться...
semerov
26 Июн 2019
кратко о машине: форик SH 2012г, пробег 75т.км, на 70т.км заменены подшипники ступиц передних, с асфальта не сьезжает))
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
да в том то и дело что особо не стрались) просто что то стало поскрипывать, ладно подшипники понятно на скоростях шум слышно, а тут я вывешиваю перед и вращая привод рукой слышу какие то шумы. На фото это раздатка?
Psychobolt
10 Май 2016
696
Там ГП. Жижу хоть раз меняли? Есть она там?
Psychobolt
10 Май 2016
696
Клаус
29 Ноя 2017
Тут причиной может быть просто износ от времени, я в свое время в подобной ситуации, прежде. чем лезть в коробку по совету своего мастера добавил специальную антифрикционную присадку Ликви Моли на основе микрокерамики, немного покатался и шум исчез. Больше я к этому вопросу не возвращался.
semerov
26 Июн 2019
Что за присадка, есть название/маркировка какая?
semerov
26 Июн 2019
еще одно интересное наблюдение, шум идет только при вращения колес вперед, назад вращаю все тихо, посему считаю можно сделать предположение что это не подшипники и что то внутри
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
вероятнее всего большой подшипник на ведущей ГП . Найдите или купите магнит на длинной пружинке, в автомагазинах продаются . Далее вынуть щуп и запихать туда его по самое -самое , пошевелить и вынуть. Если на магните стружука - передний редуктор труп. Менять только в сборе.
P.S.
По личным наблюдениям и статистике приезжают чаще всего редуктора именно на SH овощах . В тоже время они норм ходят на SG турбо и даже под 207 мотором.
ALEXEY_SeRg
21 Сен 2018
11
Интересное наблюдение, но я бы как уже писали Кератэк попробовал, от него хуже точно не будет. Я им уже пользовался, трение действительно уходит. Если не поможет, то разбирать всё нужно, главное спеца хорошего найти, чтобы дел не натворил.
