Сделать можно, только придется усилок покупать,так как штатный саб не активный. Если уж делать, то снимать штатный, проклеивать всю нишу шумкой и ставить нештатный саб подходящий по размерам, можно изготовить подиум это не сложно результат будет куда лучше штатного и по цене недорого.
Примерно так. Можно взять круглый динамик отдельно усилок изгатовит из фанеры подиум и обезательно всю полось проклеить шумкой проводку можно использовать штатную .
Я про штатную нишу и пешу кагда снимиш обшивку и саб сам поймеш просто из листа фанеры выпиливаеш крепиш к металу и закрываеш обшивкой это проще чем подбирать овальный динами а круглая 20 должна без проблем встать.
Вообщето активный саб/динамик подразумевает коробку с усилителем и самим динамиком. Так что ну никак в штатное место не впихнуть. Если только покупать саб специально разработанный для подсиденного размещения и колхозить его крепеж.Т.е. нужно купить активный саб/динамик овальной формы по размерам как сток
а почему его тогда нельзя подключить к не стоковой магнитоле?штатный "саб" это обычный динамик 6х9 который работает просто от магнитолы и никакого там усилителя вообще нафег не нужно .
потому что у не стоковой магнитолы нету выхода на 5ый динамик.
