Штатный "домик" на панель 08MY под навигацию. Где купить, сколько денег?
11 Авг 2008
273
Вот такой, как на рисунке. Где купить, можно ли поставить, не совершая особых манипуляций с остальной панелью?
(интересует именно сам корпус, вариантов что в нем разместить много - тут проблем нет)
Вообще, если кто-то делал - поделитесь опытом.
Спасибо!
Barzutka
7 Июл 2008
169
Есть и в www.exist.ru - но подождать нуна несколько дней, а у Кости Subarenka может оказаться в наличии. Себе брал у Кости.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Спасибо!
"Домик" можно купиить, например, здесь
http://www.subaruparts.ru/catalog/?cat=146
А что в нем размещать, это, как раз вопрос. У меня мысль была навигацию ставить - отговорили. А Вы что ставить хотите?
11 Авг 2008
273
Sergei_O
Один из вариантов:
От ноутбука Asus 701
отделяется верхняя часть корпуса с экраном, затем экран из нее вынимается.
Путем объединения с
обретает возможности тачскрина и его новым корпусом становится Субаровкий "домик".
Штатный провод ноутбука, соединяющий его с матрицей необходимо нарастить.
После этого часть с кнопками может быть размещена, например, в бардачке. С учетом возможности вывести кнопку включения куда-нибудь в любое место, можно запрятать остатки ноутбука и по-дальше т.к. потребоваться они могут только если что-то будет работать не так.
Программу навигации можно выбрать и менять в соответствии с потребостями. Можно ставить несколько и пользоваться в зависимости от территориальной детализации. Во всяком случае, компьютер даст большие возможности, чем навигатор.
Это основной вариант.
Преимущетсва:
* Цена. Ноутбук: от 5000 р новый, от 4000 б/у; тачскрин кит - около 70 долларов; авто адаптер 12В - очень недорого, USB GPS куплен очень давно - пылиться где-то.
* Нет HDD, что хорошо для использования в машине
* Внешне должно получиться довольно аккуаратно.
Почему до сих пор не поставил:
* Основаня причина - не знаю надо ли мне это! ))) Реально навигатор требуется несколько раз в году, в остальное время карта+указатели полностью устраивают.
* Смотрел этот ноутбук в магазине - экран слабоват, НО вроде как есть дополнительные настройки и можно поднять ее значительно, что ситуацию исправит и все будет хорошо. Не знаю - не видел.
* Вандализм. Яркая ерундовина будет привлекать внимание и она не выбирает чье.
Можно еще так:
при закрытии "Газельного" бардачка экрана нет. Но, вроде, колхоз. Хотя, для крайне эпизодического использования, в условиях окружающей действительности, возможно, ничего лучше и не придумаешь.
"У меня мысль была навигацию ставить - отговорили."
Чем это мотивировали?
Barzutka
Что устанавливали?
Кабан
Спасибо!
Mister-X
3 Сен 2007
157
мухосранск
а почему вы не рассматриваете возможность установки ПК?
можно самому собрать вот на такой базе:
http://www.mini-itx.ru/shop/index.php
закрепить под пассажирским сиденьем, подключить в разъем питания 2-го прикуривателя, который в вещевом ящике между сиденьями.
купить тачскриновый монитор, прямо под эту рамку, например тут:
http://www.digitalcar.ru/shop/index.php?cPath=229&osCsid=e24dcef0b9d27e48d8db9cda20549844
а лучше на ибэе
думаю тыщ в 30 можно уложиться
вот это реально бюджетно получится) и функций навалом, в разы больше чем в этом кастрированном ноуте
На вскидку:
Монитор 230$
ПК 310$
530$*34=18020
а дальше своими руками)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
11 Авг 2008
273
Удалось внедрить ноутбук?
тоже подумываю на эту тему, поэтому интересует ваш опыт
Нет. Пока только неспешно планирую эту операцию. :)
дайте номер казырька
Cover-navigation, a
66242SA130ML
Под этим номером идут стандартные под 2-дин устройства и для штатной навигации - с дыркой под кнопки. Но в 99,9 % случаев - именно 2-дин.
