Штатный CD в Mp3
Ёжик
19 Апр 2009
Всем привет!!
Скажите, возможно ли переделать штатный CD ченджер на Mp3. А то как-то не прикольно писать обычные диски.
Сколько примерно такое может стоить?
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Всем привет!!
насколько я знаю - это невозможно...
выход - менять головное устройство
вячеслав с
7 Апр 2009
14
Оггггооооо. Там делов мах. на мин.40-50. Интересно че нормочас там стоит?
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
ну я на вскидку сказал цену. мне меняли голову прошлым летом. причем сделали по дурацки. вместо того, чтобы поставить перезодник с субаровского разъема на общий и уже с него подключать шлейф магнитолы, они обрезали ответный разъем от головы и заделали его параллельно с родным субаровским...теперь у меня в машине 2 разъема под магнитолу...один родной, второй - Alpine.
Ёжик
19 Апр 2009
Так..что-то я не догнал...у мну стоит штатный CD на 6 дисков. Его на что можно поменять?Или вместо него поставят на чтение одного Mp3 диска?И лучше тогда делат в Усервис?
проездом
20 Янв 2009
30
штатную магнитолу заменить на любую другую на 2дин с мп3 что большинство так и сделало8)
aleX-SuB
22 Ноя 2007
426
Тоже была такая проблема. Решилась впайкой входа для плеера (i-pod).
Теперь в режиме дисков звук подается с плеера. Диски соответственно не работают.
Если интересно, могу дать телефон мастера.
Subik
можно купить новую голову (1DIN или 2DIN по предпочтению).
Ценовой диапозон от 8000 и до ..........заканчиваеться около 60000 рупий.
Покупаеться за 450р переходник с японьской колодки на европейскую.
Вставляеться за 30 мин в торпеду.
И есть все блага цифровой цивилизации :)
Денечка
15 Янв 2010
78
А под магнитолу (Clarion) форестера 08-09 года может мастер сделать такой переходник под ipod??
26 Фев 2011
214
10
Дай пожалуйста телефон и сколько это тебе стоило?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Смотря что хотите получить. Если просто НЧ вход, то это одно, а если управление iPod-ом с магнитолы - то это уже специальное устройство надо.
Вот например : http://www.ertasvc.ru/tovar/469.htm
или вот :
http://www.trioma.ru/cost/subaru.shtml
Денечка
15 Янв 2010
78
или вот :
Хе хе! У меня вот такая http://www.trioma.ru/base/subaru/pic/cz441l6.jpg
У них решений под неё нет! ((((
Tosser
12 Окт 2017
Добрый день!
У меня тоже Clarion CZ441L6, как и у автора предыдущего поста. Насколько я понял, бесполезно пытаться его адаптировать под чтение с usb, проще заменить голову.
При этом хочется не потерять функционал цифрового руля и штатный сабик. У меня Forester III 2010 года 2,5 литра атмосферник в максимальной комплектации.
По бюджету не сильно ограничен, но, конечно, не хотелось бы вкладывать слишком много. Думаю, тысяч 30-40 на комплектующие готов потратить.
Хочется иметь приличный звук и чтение с usb. В идеале, конечно, получить еще и навигацию, но тут, наверное, уже совсем другие деньги...
Подскажите, пожалуйста, какую голову лучше поставить?
