штатная магнитола
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Захотелось поменять магнитолу с японскими частотами на аналогичную , но европейскую.Нашел и купил магнитолу , выделил время для ее замены.
Провозился со снятием обшивки и отключением магнитолы .... и тут меня ждал шок : моя старая магнитола оказалась АЛПАЙНОМ , а европейская КЕНВУДОМ , естейственно все разъемы разные .Подскажите как проще ее поставить может кто имел такой опыт ?:?:
eagle
24 Сен 2008
24
Ответ: штатная магнитола
в принципе все равно, если бы ты купил европейский Аплайн, а не Кенвуд, т.к. у японских и европейских магнитол разъемы разные и не подошли бы друг к другу.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Через европереходник. Или подбором проводов по проводке.
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
да мне тут уже насоветовали ,завтра поеду искать .Спасибо .
антенный провод тоже менять придется :(
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
А зачем всю голову менять надо? Не достаточно было просто адаптер частот поставить??? :-o
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
адаптер сдвинет ,но так коряво,что пипец .
был ранее опыт ,слышал я как оно играет.
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Странно, почему коряво? Я всегда беру адаптер, сдвигающий частоты на 20 МГц. Получается, что на экране магнитолы частота отображается как эфирная - 20. Т.е. 101,7 у меня 81,7 и особо думать не надо. На качество адаптер абсолютно не влияет - проверено уже не на одной праворульке...
А самое главная польза - это финансы и отсутствие приморочек с подключением! :razz:
Berkut
6 Мар 2007
292
Такая же ситуация - купил европейскую магнитолу, хочу поставить вместо родной японской. Самому как то стремно лезть в провода (разъемы разные), может подскажет кто хороший сервис, желательно на юге, где эту операцию можно сделать?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Наш электрик на Энтузиастов (восток).
http://www.tc-pleyada.ru/prices/music/http://www.tc-pleyada.ru/news/?newsid=64&halt_id=27&PHPSESSID=de332146c46ccd20581f6fb9ec5f8113
Berkut
6 Мар 2007
292
Спасибо! Сегодня был у вас. Поставил магнитолу, все отлично, как всегда. Также спасибо что помогли разобраться с чудо маршрутным компутером. Бум дальше его ломать своими силами.
Жалко только что полочки 1Din в центральную консоль только под заказ у вас ( Придется поездить какое то время с некрасивой дыркой.
raz00m
26 Окт 2008
81
Мск
у меня ситуация интересней форик SG6 2004 америкос вместо штатной магнитолы 6CD поставил 6CD с SG9 европа. Возник с передними динамиками всё ок а вот задние и саб играют очень тихо. Знатоки подскажите что делать.
14,468
1,269
Заменить магнитолу - это лучший вариант ))) Потому как сама магнитола именно так и играет, зад и то, что по какой то дикой причине назвали сабом, играют очень и очень тихо )
Возможно, умельцы ее конечно и колхозят, но все равно она не будет нормально играть.
Я после замены этого издевательства, ощутил, что оказывается штатная акустика и не так плоха, как казалось, она начала прилично раскачиваться, ну само собой не топ но и не полное Г.
raz00m
26 Окт 2008
81
Мск
нужно чтобы стояла штатная,
америкосская то нормально работает....
скачал описание wiring system для audio system для SG5 и SG9 различия отсутствуют, может быть динамики разные???
14,468
1,269
Колонки одинаковые, точно, а магнитолы то одинаковые? одна модель ?
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
если в настройках fron/rear стоит значение "0" у меня тоже задние колонки не слышно, с водительского сидения. если значение поставить -5, то общий звук становится тише и картина переходит как бы на середину машины, если дальше в минус уходить, то звук идет сзади, ну и саб что то там бубнит непонятное.
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Дело не в настройках , даже если полностью сместить назад , они еле слышны
