у меня таже самая ситуация.Доброго!
Сразу сорри, поиск юзал но ничего не нашёл((
Штатная антенна в боковом заднем окне убивает, сменил магнитолу на телемагнитолу от JVC, радио в Мск совсем не ловит....просто застрелиться(
Кто как выходил из этой ситуации?
Спасибо!
а если руки из нужного места, то на 20 мин
сам сделай
там делов то на час
питание антенны на субаровском разъеме ищи, в который переходник для твоей магнитолы воткнутА если как у конструкторов автоваза? ;-)
Как оно хоть выглядит это самое питание антенны? Мне установщик всё красивенько смотал изолентой - ничего лишнего не торчит. Антенный штекер ВТЫКНУТ. Чё ей еще надо......
может на мой вопрос кто-нибудь ответит?а какой провод усилителя антены?
Не думаю что кто ни будь сходу вспомнит.Сообщение от Pashacg
Я прозванивал от усилителя антены и до разъема, цвет непомню какой, но сажал это питание на синий провод, который подает сигнал только при включении самой магнитолы. Таким образом если магнитола не включена, то и питание на усилитель антены не подается. Этот провод еще подсоеденяют на внешний усилок для колонок (саба) что бы он включался при включении головного устройства.
Вот такой http://images.yandex.ru/yandsearch?...48&pictureid=17701&rpt=simage&noreask=1&lr=11
