Шъется ли Cross Sport 2003?
SaToL
23 Ноя 2007
506
Может кто то пытался шить правый руль 2003г 220 сил авмат? помогите, можно ли его прошить или только буст поможет?
afanas
9 Июл 2010
249
Королёв
По слухам, только Миша Эво2 умеет. По заказ-наряду мой кросспорт был прошит Плеядой в далёком 2007м, по факту похоже что нет...
SaToL
23 Ноя 2007
506
я так понял что вчера я купил выхлоп у того же человека, у кого и ты купил свой кросс спорт.
Может Плеяла уже научилась их шить за последние 3 года?
SaToL
23 Ноя 2007
506
afanas Я так понял что в твоей машине они сняли отсечку на 180 и увеличили надув? И как она едет?
У меня очень большая задержка при кик дауне. Тапку в пол, больше секунды думает а потом начинается разгон. У тебя нет такой болезни?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Бригиневич Я не знаю кто это?
afanas
9 Июл 2010
249
Королёв
Может и научилась, но когда я у них был с прошивочным вопросом прошиться заново не предложили.
Из того что точно известно - это сняли отсечку на 180. Наддув 0.9 по слухам у всех такой. Предыдущий владелец сравнивал с заведомо непрошитой машинкой - едет так же. При кик дауне задержка тоже есть - этожж автомат, пока он решит что делать надо.
Тоже интересно, кто это. Хоца поправить прошивку под наш дерьмобензин...
Sergiob
12 Июл 2008
1,161
30
ЗАО
Миша Ево2 шьет : переделывает полностью все карты , буст 1.2 в пике и откатывает до 1-1.1 .
SaToL
23 Ноя 2007
506
У меня уже 4йорик. был с левым рулем 99, с правым 98, с правым 2001, была импреза с правым 2000 и сейчас с правым форик 2003 кросс. Все правые рули с автоматом. Но акой задержки небыло негде, кроме кроса. даже импреза переднеприводная 2000г думала быстро. Просто реально нть с чем сравнивать. кросс раза в 2 дольше думает. я обгоняю заранее нажав на педаль а потом смотрю продолжать обгон или нет. Компресия, всечи, мачто в акпп в двигателе все новое.
Миша эво2 это и есть Бригиневич ?
afanas
9 Июл 2010
249
Королёв
Странно, автомат конечно тупит - но не так сильно как ты пишешь.
Добавлено через 8 минут 14 секунд
Не, совсем разные люди
SaToL
23 Ноя 2007
506
Только что ездил к Альпинскому. Мы с компом поганяли на разных оборотах и с разной нагрузкой. Дует максимум 0.93. Все показатели в норме. Он сказал, шить не надо. Только датчик детонации показал максимум 16. Его бы наверно заменить.
SaToL
23 Ноя 2007
506
Я у него и не шился. просто протестировался на момент передува. Шить пока не знаю надо ли. Лучше куплю турбину еще к выхлопу и тогда уже будет смысл прошить.
SaToL
23 Ноя 2007
506
Для большего эфекта после чипа, что в обязательногом порядке нужно заменит на Кросс спорт 2003 220л. Я так понял выхлоп это в первую очередь. Дальше турбина? Что еще? если помнить главное, что от машины хочу получить прибавку мощности с обязательным условием, не навредить.Так как машина используется на каждый день и для дальних поездок между странами.
afanas
9 Июл 2010
249
Королёв
Ну вроде как рекомендуется сделать чип и поменять бензонасос с выхлопом. Опционально можно поставить кулер побольше, форсунки повеселее ну и турбину. Как то так.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Насколько я понимаю, бензованосос и форсунки меняются только тогда, когда родного не хватает.
Для ТД04Л - форсунок и насоса хватает при любой прошивке, а для более мелких турбин и подавно.
Чип - личное дело каждого, но для увеличения мощности и при смене трубины - необходим.
Кулер можно поставить в любой момент независимо от прошивок - мощность он не увеличивает, но может поднять наддув (за счет уменьшения сопротивления) и уменьшить отрицательный эффект от перегрева, что маст хев.
Вообще на 2-х литровых японцах делать что-то серьезное не стоит - возможности родного мозга очень ограничены, а заменить его нельзя - он с коробкой один на двоих.
Имхо, либо не трогать вообще (ну кроме выхлопа - это чисто для удовольствия можно), либо ставить тд04 или вф28, выхлоп и прошиться - и больше не трогать.
SaToL, как выхлоп - понравился?
SaToL
23 Ноя 2007
506
Scor66 Спасибо за выхлоп. Он на удивление тихий. Машина поехала лучше. видно у меня катализатор совсем забит был. Кстати двойное спасибо за даунпайп. Мне то ухо срезали, и намертво по новой вварили. Толщина метала хорошая, и менять его не стоит. Но почему-то когда все поставили на штатное место, трубы не сводилист на 1 см и пришлось натянуть. Так как вся система получилась очень натянутая и жесткая, я предположил, что из за этого то ухо и ломается. поэтому вырезал с него 9 см. трубы и вварил 10 сантиметровую гофру. И все стало как родное и подвижное. теперь катаюсь ненарадуюсь. Правда Плеяда разстоила. Сказала за установку 1800 р возьмут, а в итоге получилось больше 4000. за штатную установку без сварки + отдельно термолента с обмоткой, приварка ухо в другом сервисе +500 и в другом сервисе 2500р гофра с работой. итого установка тысячь в 9 вышла.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
тд04 или вф28. С каких машин эти турбины? какая лучше? Какая цена для них на рынке бу в хорошем состоянии была бы хорошей для покупки?
Реакции: Interceptor
