Ш.энтузиастов-поворот на Буракова-помощь нужна
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Здравствуйте! Есть ли кто сейчас рядом? Дотащить меня до Плеяды..(((
Разорвало шланг, который идет к радиатору.. Тосол под капот фонтаном.. Звонила мастеру- говорит, своим ходом опасно...((((
8-903-548-98-41
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
porter, Виктор, огромное спасибо!!
Я, стянув стяжками шланг (патрубок) и залив клеем, и добавив антифриза(подруга мимо проезжала, отдала свой), своим ходом попыталась доехать. Доехала только до дороги, уходящей от Ш.Энтуз к Плеяде. Опять нагрелась. Пока получала помощь по телефону, позвонил Виктор. Подъехал. Съездили, купили этот шланг. Виктор поехал за инструментом, чтобы помочь его поменять, чтобы не оставлять машинку до завтра в сервисе.
Я лопухнулась- не успела загрузить свои инструменты..(((( вот , блин, "блонда" ж...((((((((((((
Так что сейчас сижу тут.. "рекламная пауза"....
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
kosichki, мотор надеюсь не 2,5? И причину разрыва шланга найдите, как бы не секущая прокладка... З.ы. По поводу помощи на дороге где то была целая тема с контактами и карта где кто есть..
Реакции: kosichki
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
В смысле??? У меня в подписи - 2,5.. а что???
спасибо.. щас буду искать, ху из.. и - где это находится..(
Спасибо, поищу.. просто я вчера была в шоке некотором.. расстроена.. не до поисков было..((
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
kosichki, 2,5 мотор легко убить в случае перегрева, и у 2,5 чаще секут прокладки гбц... Вобщем нужно поехать в нормальный сервис и попросить замерить присутствие выхлопных газов в антифризе...
Реакции: kosichki
4,408
Ирин, для начала нужно посмотреть пробки радиатора и расширительного.
Жаль, поздно увидел, мне в принципе недалеко.
Реакции: kosichki
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
имхо, время ему просто. Зимой верхний тоже гейзер пустил. Тоже сверху, правда через совсем малюсенькое отверстие между армировкой. Его и все остальные сменил на ОЕМ.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
в общем.. всё плохо..((((
Ирин, без паники. Я с секущей прокладкой весь сезон на пруду откатал и сейчас езжу. Первым делом заменить все крышки (у тебя вроде одна):D. Возможно дело в крышке, которая не стравила давление в расширительный бачёк и слова богу, что слабым звеном оказался патрубок, а не радиатор.
Реакции: kosichki
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Ага, спасиб за поддержку.)
Утром, по совету Виктора, проверила шланг - всё нормально, не течет.
Сгоняла, поменяли антифриз полностью. На всякий случай. Про газы говорила - по запаху определили, что их нет..
Пробку тоже проверили - клапан, я видела, работает.
Но.. завтра, если будет время, еще раз пробку гляну..
Пока каталась - температура в норме.
Спросила про секущую прокладку.. не показали, где она..))))
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Её так просто не увидеть. Надо двигатель разбирать.
Интересно как. Лучше заменить, стоит она копейки:D.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Пальчиком понажимали.. ))) Я спрашивала про клапан..
Мне и АРГ про эту крышку говорил.. но я уже на тот момент поменяла жижу..
Ага. Куплю. А где? В любом магазине или в специально обученном?
4,408
Ирин, да в той же плеяде. Крышки оригинал рублей по пятьсот стоят. Смотри, чтобы давление, написанное на крышке, совпало, и все.
Реакции: Sveta303 и kosichki
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
АРГа возьми за яйц., он мне эти крышки пол года вёз:). К стати от хундай акцента подходят, если чо, но только надо родные, корейские брать.
