г. Саратов.
Форестер, 2,5 Турбо, автомат, максимальная комплектация с ESP и панорамой.
Родная ПТС, свободное место есть!
Работаю у ОФ диллера, соотвественно полное обслуживание только там.
Мотор EJ 255 - пробег 18т. км. Собран на родном блоке.
Полный новый комплект (оригинал) ГРМ со всеми роликами, натяжителями, помпой и термостатом.
Турбина Sti Grb VF48 ( без люфтов и пр. косяков)
Кулёк - самый большой от STI GRB
Черное колено
Поршня ковка CP-Pistons
Шатуны ковка Manley
Вкладыши Кливейт Америка
Жирный радиатор AJS
Новый радиатор кондиционера.
Термоизоляция патрубков антифриза, самки. Холодный впуск с подкрылка.
Все патрубки, хомуты и прочие расходники - всё новое на момент сборки.
Две прошивки от Дронова и Александра А80(на данный момент езжу на ней)
Выхлоп - прямоток япония.
Ничего нигде не течет, не сопливится.
АКПП контракт - TV1
Гидроблок тюненный Бэтменом. Щёлкает передачи в два раза быстрее.
В заднем диффере lsd.
Ходовая часть- 6т. км назад было сделано:
Замена рулевой рейки (новая оригинал)
Стойки, пружины, опоры, пыльники и пр (новые оригинал)
Все втулки, сайлентблоки с сопуствующей заменой всех болтов, гаек, шайб и пр. (новое, оригинал). Всё крутится и легко отварачивается.
Тормоза большие legacy GT
Салон в идеальном состоянии. Полностью перешит под завод(сиденья, подлокотники в бежевую кожу в ателье LUX CAR.
Перетяжка руля, ручки АКПП.
Уклеен вусмерть в два слоя с потолком и полом.
Козырек с планшетом с выводом датчиков давки, углов, температуры впуска и пр.
Три будильника вместо пепельницы : EGT, температура и давка масла.
Оптика: Передние фары кастом квадробиксенон (2 линзы от туарега, 2 китай), Реснички вместо габаритов, они же повортники.
Кузов после полной полировки.
Колёса XXR 527 8,25J. Резина зима + лето.
Защита, фаркоп.
Жидкости: Мотор каждые 3500км Motul 300v 5w40, Остальное менял через 15т.км: АКПП масло оригинал, в дифферах Motul, тормозуха Motul, Антифриз оригинал.
Из косяков - не работает автокорректор фар, притерт задний бампер(на фото видно)
За машину не стыдно, любые проверки на любом сервисе приветствуются. Без номеров.
750000р, торг до слез.
Связь вайбер вацап. 8937двадва7семь99девять. Здесь не бываю.
Черное колено
Шатуны ковка Manley
Жирный радиатор AJS
АКПП контракт - TV1
Защита, фаркоп.
