sg5 проблема с АКПП
Uno
17 Янв 2011
Москва, СЗАО
Всем привет. Имеется след. проблема:
А/м sg5 cross sports 2003 акпп tv1 (vtd).
Владею чуть больше года, коробка с момента покупки давала небольшой толчок со 2 на 3 передачу. Пол года спустя это вылилось в аварийныйрежим и замену 1 из соленоидов (а). Следующие пол года особых проблем не наблюдалось, хотя остались толчки при резком торможении и затем разгоне, затупы при смене режимов движения с ползания в пробке на резкий разгон.
Сейчас симптомы следующие:
1. При переводе селектора в D задержка около 5 секунд до "схватывания".
2. На 2 передаче - букс. Крутится до отсечки, встает в аварийный режим. Показывает ошибку по оборотам на 2 передаче, других ошибок нет.
3. При плавном трогании буксов почти нет, хотя при смене передач 1-2-3 обороты могус подскакивать вверх.
4. На 3 и 4 передаче буксов нет или не заметил, но авто резко ускоряется.
5. Задний ход включается без задержек.
Вкладывать 50-70 в ремонт акпп оччень не хочется.
Есть шанс отделаться соленоидами, промывкой и т.д.?
Сколько обычно стоит дефектовка коробки в норм сервисном центре?
Uno
17 Янв 2011
Москва, СЗАО
Свапают на механику в основном коробки tz как я понял. Их действительно много в продаже, но она не подойдет вроде как. Спасибо за совет, в любом случае.
