SG5 чтото щёлкакет в сцеплении
ogui
9 Май 2012
Добрый день проблема такая в сцеплении а может и нет включаеться нормально передачи не дёргает всё гуд но ситуация в том что !!!
при нажатии на педаль сцепления идёт биение и щелчки выжим не полный а примерно на уровне свободного хода педали и под низом чтото начинает щёлкать
Повторюсь ещё раз гулов и хрустов итд и тп нет при полном и не полном выжиме биения нет именно при прикосновении к педали появляються щелчки с низу
Извеняюсь за ошибки итд просто на нервах форь недавно пока не изучен полностью!!!
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
где то читал такие же траблы у кого то были. Это что то с педальным узлом помоему.
Yashiro
18 Мар 2008
292
два варианта:
1. смазать педальный узел
2. на импрезах иногда отламывает крепление педали к балке (появляется смещение педали влево-вправо) лечиться сваркой с не быстрым разбором приборной панели . Пошатай педаль рукой на неработающей машине , там понятно будет.
ogui
9 Май 2012
не педаль нормальная !! именно на работающем моторе чувствуеться при лёгком нажатии на сцепление как работает мотор смахивает как на дизелях в сцепу отдаёт. может я заморочился сильно
Yashiro
18 Мар 2008
292
Тогда дуй на сервис пусть слушают , вариантов тьма может быть . от попадания грязи до опор мотора-коробки =)
как разберешься отпиши чего было =)
ogui
9 Май 2012
в сервис не поеду точно не доверяю полезу сам))) а опоры на двигателе обе порваны и мотор просел поменяю или причину найду отпишусь!!!
и может подскажете магазы с реальными цнами и номера подушек двигателя форь sg 5 turbo 177 hp нижние подушки двигателя обе:icon_rolleyes:
Yashiro
18 Мар 2008
292
кинь вин в личку
Yashiro
18 Мар 2008
292
41022-SA010 - правая
41022-AE011 -левая
Магаз советовать не буду , выбирай где душе угодно , вариантов тьма
