sg5 АКПП датчики скорости евро+япония
Topograf
23 Июн 2023
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если выбрал не совсем подходящую категорию для данной темы.
Пользовался и поиском и пролистывал все подряд, но не смог обнаружить подобную дилемму.
Есть форик 2006г.в. европеец.
Коробка была заменена на контрактную японскую.
Проблема в том, что датчики скорости для европы и японии имеют разное количество зубцов.
Датчик передней оси остался европейский, задней - японский.
Показания блоку управления считывать затруднительно, из-за этого коробка ведет себя неадекватно (переключения вверх-вниз не вовремя, рывки, толчки).
Спидометр скорость то, показывает то нет.
Когда-то давно, еще при предыдущем хозяине (лет 5 назад), эту проблему решили прошивкой блока управления АКПП.
В данный момент блок похоже начинает умирать. Пару лет назад его пропаивали и до настоящего момента проблем не было.
В данный момент нужно найти подходящий блок управления АКПП, который желательно будет японским по происхождению, но сможет работать с европейскими машинами.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то с подобными проблемами и как их решили.
Может кто-то подскажет какой блок управления АКПП нужен.
Вот только модель АКПП (TV или TZ) мне не известа, как и блок управления АКПП.
Может есть совсем иное решение проблемы?
Замена каких-либо датчиков или других зап.частей?
Заранее очень благодарен всем, кто откликнется.:)
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
А никто не откликнется. Здесь теперь обсуждают только автомобили старше 2020г, спецы по акпп SG ушли отсюда, форум мёртв. Попробуй напиши в личку Alex Wayne, может ответит.
