sg 9 акпп турбо проблема с набором скорости
Blackspur
5 Апр 2013
10
Всем доброго дня! forester sg 9 турбо автомат
на днях заметил странность в работе двигателя или акпп!
Суть такова при среднем нахатии на педаль (т.е. уверенный разгон, но не тапку в пол) автомобиль что на второй, что на третий в режиме автомата да и на четвертой разгоняется этапами! при этом педаль держу в одном положении ! если в этот момент смотреть на спидометр, то видно, что стрелка поднимается вверх, примерно жве секунды, затемзамедляется или практически замерает, а потом опять поднимается! и это может повторяться до 4х-6х раз пока скорость не становится около 130км!
Если разгоняться тапкой в пол, то этого ступенчатого эффекта не наблюдается!
Раньше было все ровно и подобного не наблюдал!
сегодня утром все повторилось, хотя я думал может машина остыла и все будет хорошо!
Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите как ее лечить!
пробег 74000км
мотор не греется, все жидкости в норме!
С уважением, Андрей
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
была такая проблема на сф-ке, меняли соленоид управления турбой...
Blackspur
5 Апр 2013
10
а есть вероятность что надо промывать заслонку и адаптировать потом коробку через комп?
Если это соленоид, то лучше поставить родной или есть варианты интереснее и надежнее?
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
А что если бензонасос не дает давления? У меня такое тоже замечается, но только оооооочень редко, в 2\3 нажатия на педаль, как будто не хватает топлива в смеси. Если давлю в пол - то все ок.
Blackspur
5 Апр 2013
10
в целом едет она очень хорошо! думаю, если бы умирал насос, она бы тупила сильно! но за версию всеравно спасибо!))
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Blackspur, поменять на рабочий )) можно с такой же машины с разрешения владельца ))
Blackspur
5 Апр 2013
10
странным образом машина излечилась! но думаю это бензонасос!
вообщем было где то полбака когда это началось, когда бак был в красной зоне на заправке при отворачивании крышки слышал сильный свист воздуха в бак (т.е. я так понимаю там создается разрежение) после заправки машина поехала нормально.
думаю бензонасос плохо качает в итоге
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
у меня сейчас такая же проблема, с учетом того что езжу я в основном либо очень медленно либо очень быстро то меня эта проблема особо не волнует, а так тоже думаю на бензонасос и на дроссель, будем устранять по одному)
