Sg 9 2.5 atmo AT
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
Имеется форь usa, монитор, камера з.в., кожа, большой люк. Хочу 405 тыр.
Shnur
17 Ноя 2010
287
47
Так машину вы долго будете продавать. Где фото салона?
Сколько хозяев по ПТС? с какого года в РФ? где обслуживались, резина только летняя?
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
Фото склона завтра сделаю.
Резина и зима и лето каждая на своих дисках, птс дубликат, хозяев много видимо, в рф с 2006 вроде, обслуживалась до меня хз, я у Сереги (Малыш ака Академик) в Братеево.
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
Первый мой форь, канадец =)
Огромный люк и 3 комплекта ключей (один из них sti).
1) ✔ не работает задняя щетка — починил 4000р.
2) ✔ не работает камера зв — умерла (буду менять) — заменил 1800р.
3) ✔ нет пластика на рычажке бака — сделано 100р.
4) ✔ нет гнезда прикуривателя возле пепельници — установил.
5) ✔ Начинает перегреваться на высоких оборотах — заменил радиатор (в нём была проблема), а ещё термостат и крышку радиатора (искал проблему) итого 6000+1910+1250=9160 р.
6) ✔ нет колпачков на щетках передних — купил 200р.
7) ✔ нет колпачка на щетке задней — теперь есть 100р.
8) ✔ не работает тахометр и датчик топлива — (временно заменил приборку на старенькую, почти как моя, только без шкалы автомата и нет некоторых функций)
9) ✔ медленно опускаются\поднимаются окна — решилось после замены АКБ
10) ✔ не работает лямбда (передняя) - заменил 5000р.
11) ✔ подыхает акб — заменил и крепление поставил 2700р.
Итого больше 20000р. вложено без учета расходников и Т.О.
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Господа, не буду расписывать много. SG (как и остальные линейки) это 4 и 5 символы VIN'a. Затем следует цифра (2л (атмо, турбо) "5", 2,5 (атмо) "6", 2,5 (турбо) "9").
Кажется подробно расписано.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Соответственно (5,6,9) это 6й символ VIN'a.
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
Ну как бы верно, просто все время грузили все, что сг6 нету, поэтому написал 9.
Т.к. Пиндосы для своего рынка требуют выпускать авто в пиндосии, а 2.5 атмо, только пиндоские. Вот у них и циферка своя.
