Объявилась такая проблема давненько, но как-то не сильно было заметно, сейчас щелчки, временами на хруст похоже сзади, больше всего при левом повороте. Так вот суть вопроса в том как бы правильно продиагностировать редуктор это или привода? звук при нажатии газа в повороте усиливается.
СФ-5 акпп турбо ЖДМ, по экзисту ГП 4.44
К замене редуктора психологически готовлюсь) раз менять, то есть желание поставить с полноценной блокой, какой редуктор встанет болт он? с заменой приводов или без? или лучше и то и то махнуть, только на какой комплект?
и как я понял блоки тоже разные бывают? у меня сток тоже с ЛСД, но хотелось бы поэффективней блок
заранее всем благодарен за подсказки)
