Сайлентблок рычага правого переднего колеса
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Утро доброе.
При замене масла на юге страны увидела течь возле рычага - сказали, что это сайлентблок (заполненный маслом кажется) .
рычаг треугольный - на одном остром углу расположено колесо, на другом - эта деталь, из которой что-то вытекло.
На форуме нашла инфу, относящуюся к СФ - про то, что эту штуку только вместе с рычагом надо менять..(
Как обстоят дела с СГ9?
По вину на схеме не нашла. И там вообще рычаги не такие нарисованы, как у меня..)))
Спасибо.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
kosichki, по аналогии с СГ-5 ( я думаю- всё там одинаковое, так как подвеска с СГ-9 прекрасно подходит ко мне на СГ-5) меняется оноднозначно без замены рычага, более того, Febest, интегрированный мне 75000км тому назад, великолепно справляется со своими обязанностями ,а стОит в 4 раза дешевле.
Реакции: kosichki
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
А не подскажете номер этой детали? Как найти?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
20201-FC120 и 20201-FC130, правый и левый. Но это на СГ-5. На схеме 20204
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Спасиб!
Но! по схеме вроде полиуретановая штучка, а в сервисе мне сказали, что это какой-то "маслонаполненный". И из этого узла вытекло что-то (сама видела).
И еще - по каталогу оригинальный стоит 3500, а вышерекомендованный - 500 руб.
В чем подвох?
Что сиё значит? Как работает этот узел? Можно ли ставить "без масла"?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
kosichki,
это оригинальный сайлентблок с кронштейном ,вот такой вам надо, он действительно наполнен какой-то шнягой- гелием или ещё чем и он действительно вытекает.
500р. может стОить сам сайленблок, без кронштейна, такой Вам не нужен:
Вот код Febest, который стоИт у меня:
SAB-001L и SAB-001R, 811 рублей, у Вас может цена незначительно отличаться.
Отличия от оригинала только в цене)))))).
Реакции: kosichki
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Вообще - потрясающее отличие!:-(
примерно 3500 - и 811....
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
kosichki, я тоже терзался сомнениями и всякими думами, вариант с Фебестом мне предложили сами сервисмены))). Вообще- не вижу никакой срочности в его замене)
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Чревато уходом сход- развала, жором резины и грохотом на кочках. Но это в перспективе.
Добавлено через 59 секунд
kosichki, я на днях буду задние поперечные менять- сфотографирую, что бывает с резиной при мертвом сайлентблоке :mad:
Реакции: kosichki
