Рывки в АКПП SH5 2011 FB20-Прошу совета
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Всем Хаба друзья! Так уж вышло, что тихо-молча, летом прошлого года, стал владельцем уже третьего по счету лесника. Это рестайловый SH 2011 FB20. Пробег уже 145к
Владею им 10 месяцев, но спросить надумал только сейчас, видимо морально готовлюсь к большому ТО.
Первый и основной вопрос в АКПП.
Симптомы проявляются исключительно на холодную, особенно это проявляется зимой. Начинаю движение, отпускаю тормоз, а авто не едет. Спустя несколько секунд происходит резкий рывок, и дальше все нормально. Если начинаю ускорение, то примерно на 3000 оборотов, в момент когда АКПП должна переключить передачу двигатель прокручивает ввжжуухххх, до 5к, рывок, словно в жопку камаз влетел и дальше еду уже в штатном режиме. Конечно, если как следует прогреться, АКПП работает сразу хорошо, переключает плавно, без прокрутов и рывков.
Масло и фильтр в АКПП менял 2000 км назад.
Ремонтировать прямо сейчас, или ждать когда АКПП помрет и менять ее в сборе?
Не скажу, что это доставляет сильный дискомфорт, ведь чаще всего перед поездкой даю мотору поработать в холостую минут 5-7, но бывают случаи, когда ехать нужно вот прямо сейчас. Да и понимание того что что-то работает не так, как должно не дает покоя.
Подскажите пожалуйста, что произошло и чем грозит ремонт. Возможно, порекомендуете места где это сделают качественно. Но уже по СПб) Переехал.
Еще вопрос масложера двигателя, но судя по отзывам, FB20 это норма когда 500 гр на 2000км.
В остальном есть конечно болячки, типа сопливого патрубка антифриза под двигателем, медленной утечки хладогена в системе кандея.
Благодарю!
14,468
1,268
Масло поменяй в АКПП полной заменой и тогда смотреть. )
А ФБ-20 жрет, если его запустить с самого начала и масло лить рекомендованное дилерами )))
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Говорю же, масло менял. Совсем не давно. Без изменений. В двигло лью idemitsu 0-20w. Из жб банок.
По работе мотора нареканий нет.
14,468
1,268
Не знаю что это. А как это может влиять на переключение передач и рывки?
Блок соленоидов управляет как раз коробкой, если примитивно.
Примерно год назад, как раз попадалась такая машинка с похожим синдромом, снимали и промывали блок, делали полную замену масла, правда меняли не на родное субаровское, а газпромовское для коробок. Тьфу тьфу, сейчас ездит и никаких проблем с ней нету хотя и стоит на диком турбыше ))) Блок соленоидов потом еще заменили на улучшенную плиту.
Как вариант можно попробовать.
Опять же коробка не сложно диагностируется, основные параметры не сложно снять и посмотреть, потом сделать адаптацию. После смены масла ее адаптировали? или просто поменяли и типа езди дальше?
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Адаптацию не делал. За совет спасибо. В коробку налил того же idemitsu atf.
Ушло почти 3 полных канистры по 4л.
Про адаптацию, откровенно говоря не слышал, что ее нужно делать. А это блок слаенойдов дорогой? Модет имеет смысл сразу прикупить для замены?
14,468
1,268
Смысла пока что то покупать нет. Надо её сначала протестировать и сделать адаптацию, может и не все так страшно как кажется)
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Свозил с carrol, сделал сброс адаптации и переобучение АКПП. Цена вопроса 1000р и пол часа времени. Вот за что я люблю Субару.
По ощущение АКПП заработала как надо, переключать стала плавнее, ровнее. Пока что обучаю. Позже попробую на холодную прокатиться.
Заодно поменял трубку охлаждения двигателя, что проржавела и тек антифриз.
Yanus благодарю за совет. Респект!
