Руль стоит неровно
monop
30 Ноя 2022
19
Проблема - отдавал штатный руль в перешив, ставил на замену временный. Временный устанавливался немного неровно - либо прилично влево, либо немного вправо от оси. По центру поставить не получалось, так и ездил, думал что втулка просто запрессована иначе чем в родном. После перешива вернул свой родной руль на место, но не могу теперь его поставить ровно. Так же - либо градусов на 7 влево, либо на 3 - вправо. Промежуточных положений между ними нет. Что за фигня? :)
Forester SJ
361
Forester SJ
Сайлент-блоки давно проверяли ?
У меня было нечто похожее - Осенью сделал сход-развал, знал, что сайлент надорван, менять не стал. У меня после летней езды по горам они как расходники - на подорванных по городу можно долго ездить......
Всю зиму было ок, а тут стал замечать, что руль кривой стал. Машина едет прямо, не ведет, а руль наклонен. Поменял резину на летнюю - опять криво.
Поехал в сервис - и точно, один сайлент совсем оторвался, соответствующий на том же рычаге (с втулкой) тоже гуляет... Поменял - руль встал ровно.
Проверьте, может у вас тоже оторвались сайленты, отсюда и руль кривой стал. По времени отрыв совпал с перестановкой.
Реакции: monop
monop
30 Ноя 2022
19
По идее с сайлент-блоками все ок, только позавчера был в сервисе и всю подвеску проверяли. Плюс рваные не так давно менял
Kirill M.
20 Авг 2024
Это у меня как последний вариант, там должны поправить. Но пока платить 3,5к не спешу за это. Просто непонятна причина, думал может у кого уже было такое
да уж лучше заплатить, чем фиг знает во что оно потом выльется. 3,5тыр за услуги сервиса в наши времена можно сказать не деньги.
p.s. или уже съездили? смотрю аж майское сообщение.
monop
30 Ноя 2022
19
Не, еще не делал. Стал ТО делать сам и в сервис редко теперь езжу. На днях измерили отклонение от нуля с помощью сканера, получилось 6 градусов. Я же правильно понимаю, что это меньше чем шаг одного шлица на руле? :)
monop
30 Ноя 2022
19
Сделал сход-развал, поставили руль ровно, проблема решена:) Заодно поправили некоторые отклонения в углах, были такие
