Ну вот, диалог приобретает цивилизованный, аргументированный вид.
Сейчас я выражу СВОЁ мнение, и СВОИ аргументы.
На МОЙ взгляд, то что вы предлагаете делать нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ.
И вот почему.
Пиропатроны "можно " и то в кавычках переставлять только вместе с мешками.
Потому что мешки у одно-зарядного и дву-зарядного разные.
И свернуты (уложены) они по разному.
В одно зарядной подушке мешок простой, одно объёмный подушка выходит в разрыв прибл 10см*7 см =70см,кв. (четырёх спицевый руль)
В дву зарядной подушке мешок двух объёмный, мешок в мешке , и уложен совершенно по другому, работает по принципу вышибного заряда, или как "медуза"
у парашюта .
Первый заряд раскрывает малый мешок, который позволяет ПРАВИЛЬНО разорвать руль, и предварительно расправить большой (основной) мешок.
А второй заряд, окончательно ПРАВИЛЬНО расправляет большой мешок.
Хочу заметить что подушка в трёх спицевых рулях вылазит в эмблему диаметром прибл 7см площадь которой, прибл 3,14*3,5/2= 38,5 см,кв .
То-есть площадь выхода подушки, где то в два раза меньше, а вы предлагаете туда патрон от четырёх спицевой подушки поставить , по моему это будет БОМБА .
При перестановке из 3ёх спиц (одно) в 3ёх спиц дву зарядный, проблемы те-же.
Каждый заряд сделан для своего типа подушки, и экспериментировать я бы не стал.
МОЁ мнение.
РУЛИ С ПОДУШКАМИ МЕНЯТЬ МОЖНО , НО ТОЛЬКО НА ОДНОТИПНЫЕ.
Двухзарядные на двух. Одно на одно.
Если есть другие , аргументированные , мнения с удовольствием выслушаю.
Алексей г Екатеринбург.
P\S Если нужно фото мешков, и разорванных рулей могу выложить , только не раньше пятницы, гараж далеко.
