Розовые STI пружины.
NOS
9 Июл 2008
426
Продам 2 комплекта розовых STI пружин на форя.
1. комплект под XT форь ST2033088000 ST2038088000 - 15000р.
2. комплект под STI форь ST2033088020 ST2038088020 - 10000 р. (в данный момент стоят на машине)
На фото те что за 15, под XT.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Я так понимаю они в стоке не шли?
Это типа фирменный тюнинх на SG под штатные стойки?
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
С кауава дружат-в смысле встают.?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
в чем разнича между первыми и вторыми.? Впервые слышу что есть отдельно под ХТ и под сти розовые пружины!!!!
gis
15 Июн 2011
2,451
148
я тоже недавно узнал. спасибо NOSy.
Отличаются дропом относительно стока.
- Front (XT): K=34N/mm
- Rear (XT): K=29N/mm
- Front (CS2.0T,SE): K=32N/mm
- Rear (CS2.0T,SE): K=30N/mm
- Front (STi): K=36N/mm
- Rear (STi): K=34N/mm
gis
15 Июн 2011
2,451
148
как я понял ниже на ту величину, что написана выше.
NOS
9 Июл 2008
426
Отвечаю всем сразу :)
Машина будет ниже на пружинах под XT дроп примерно 25 мм, под STI примерно - 45.
Это все тюнинг, прекрасно встают на сток каябы (кроме задних самовыравниваемых аммортов), рулежка и крены кардинально меняются в лучшую сторону. В данный момент на машине стоят пружины под STI на сток аммортах, можно подъехать и попробовать, на XT-шных будет чуть выше и чуть мягче.
Вот ссылка на оригинальный STIшный каталог для форя, там все эти пружины присутствуют с их характеристиками. http://www.sclabo.com/catalogue/forester/book1279/book.pdf
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
ТЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭК! Судя по инфе-падение с кросспортом сти пружинами наименьшее-а их номера есть?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
и мона фото на машине со сти пружинами?
NOS
9 Июл 2008
426
Парни сори, не ту инфу дал, это жесткость пружин:
Spring Spec:
А это дроп.
Height Reduction (mm):
- XT: -25 compare to OEM
- CS2.0T,SE: -20 compare to OEM (Cross Type Models A~E -10mm)
- STi: -20 compare to OEM
При чем дроп относительно стока конкретной модели, т.е. если поставить STI пружины он упадет не на 20 мм, а на 20 мм относительно сток сти форя, который и так изначально ниже XT.
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
т.е. для хт -25 мм от стока хт
для сти -20 мм от стока сти
правильно?
т.е. если ставишь твои сти пружины на хт, то падение 20 мм+разница в высоте между сти форем и хт(около 15 мм по-моему) итого около 35 мм
NOS
9 Июл 2008
426
правильно?
Да, размышления верные, просто разницу между сток XT и сток STI не знаю :)
Batyatoxa
2-й комплект еще в продаже? Эти пружины становятся на стойки KYB Ultra SR для СФ-5? Какова окончательная цена за комплект? Есть возможность отправки в Алматы КЗ?
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Привет!
Пружин на STI форя случайно не осталось?
Саня сегодня в отпуск улетел, но насколько я помню от СТИ форя розовые пружины у него остались.
Я ему передам, что ты интересуешься, как выйдет на связь, может получится до его возвращения(2 недели) пружины из гаража достать, если будет нужно.
Также высвободился комплект розовых пружин под XT перед зад + стойки Kayaba new SR, и то и другое бу, задние стойки реально подустали, лучше заменить, передние норм, стоимость - 17тр
DBS
17 Ноя 2008
МСК ЮЗАО
Как раз есть комплект новых new SR, пружины отдельно продаются?
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Вобщем пружины стоят в сборе со стойками каяба, за все вместе Саня хочет 14, но можно и пружины отдельно за 10, только это добро надо разобрать как то.
звони мне как решишь, состыкуемся 8926 420ббб2, я гараж открою.
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...я так понимаю-остались самые заниженные? Интересуют только пружины...
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
vadim k,
есть и те и другие. Только заниженные стоят 10тр, а XT - 14тр и XT выглядят не так красиво как на фото)
