Родной ц.замок.проблема
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Форестер SG-5 рестаил.
Не закрываеться (открываеться) с родного ключа.Батарейку заменил-не помогло...кто сталкивался с подобным?Куда лезть?что смотреть?:?:Неохота сигналкку ставить...люблю все родное...
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Возможно предохранитель полетел.
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
а где он этот предохранитель?под капотом?или в салоне?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
В салоне. У меня третий, надо по крышке смотреть если руководства нет. Кстати, руководство кажется в библиотеке есть.
SMAK
7 Апр 2009
206
15
из салона кнопкой все двери, ключом с улицы водительскую, тоже сигналку не воткну никак, хотя с сигналкой будет проще, но как говорится "сапожник без сапог"
AndreyS
17 Июл 2009
1.РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
•Для каждого автомобиля может быть заре-
гистрировано максимум три пульта дистанци-
онного управления.
•Заменяя пульт дистанционного управления
(ключ), необходимо провести регистрацию сис-
темы иммобилайзера.
1)Снимите отделку порога со стороны водите-
ля, затем подсоедините разъем регистрации в
нижней части передней стойки.
2)Отпустите защелку замка двери.
3)Чтобы произвести регистрацию при пере-
ключателе блокировки дверей в положении
UNLOCK (отперто), дважды нажмите любую
кнопку пульта дистанционного управления.
4)Замок двери начнет автоматически выпол-
нять последовательность операций LOCK (за-
пирание) и UNLOCK (отпирание). Это свиде-
тельствует о том, что регистрация первого пуль-
та дистанционного управления завершена.
5)Повторите операции 3) и 4), чтобы зарегист-
рировать второй и третий пульт дистанционно-
го управления.
6)Завершив регистрацию всех пультов, отсо-
едините разъем регистрации. Проверьте рабо-
ту замка двери при помощи вновь зарегистри-
рованного пульта дистанционного управления,
затем установите отделку порога со стороны
водителя.
