Народ, подсакжите, что это за режим и нафига он нужен. При разгоне лампочка Eco гаснет. Наверное просто для информации пилоту?
Эт, типо ЭКОНОМИЯ )))
Хотя не особая !
И у меня ничего не гаснет , если включил то горит всегда.
А едет как при этом? Более тупо или также?
И я перестал включать, показалось, что не особо полезная штука, но есть один ньюанс, может он действительно экономит больше при постоянных оборотах на дальний пробег. Хотя это все только версии.)
На дальний пробег не засекал, заправляю бак и проезжаю 420-440 км по трассе.
Слушай, а по городу сколько у тебя кушает при более интенсивной езде?
На ECO гонял в Питер. Расход 98-го: 8.5 л./100 км. Скорость - крайний предел, как ECO выключается - 110, обороты 2750. Вверх переключает раньше, топливо экономит тока на пустой трассе, тупит коробка и авто в целом. В городе нет смысла использовать вообще. А так полезная штука.
Не согласен. По трассе как раз и есть смысл - более бедная смесь - меньший расход, но при условии что нет частых обгонов по встречке.По трассе использовать смысла нет- двигатель на постоянной скорости в любом режиме сам выходит на экономичный режим.
Имеет смысл в городе, т.к. не дает резко пидалировать, но машина тупеет и ехать становится противно.
Управление турбиной - механическое. Мозг турбиной не управляет. Имелось ввиду что спула не будет?Я имел ввиду что турба не используется в этом режиме практически. То есть ели ехать все время так что бы еко горела, то мозг не будет использовать буст.
