Реснички на SG9
black_infinity
29 Окт 2012
59
Самара
Для экономии ксеноновых ламп решил сделать в реснички дрл.
В качестве донора взял туареговские диоды с блоком S002.
Основа для крепления - уголок алюминиевый 12х12.
Длина - 195мм, напилы делаем под углом примерно каждые 2см, умещается 10шт.
Детали на фото.
Позже отредактирую и опишу подробнее.
black_infinity
29 Окт 2012
59
Самара
Поскольку уже не один владелец форика ко мне обратился за консультацией, решил сделать подробный фотоотчет.
Во-первых, самому еще раз все разложить для себя по полочкам, а во-вторых, поделиться с одноклубниками, кто сможет - повторит, если нет - обращайтесь, помогу.
Целью инсталяции ставил именно экономию времени работы ксеноновых ламп, сохранение отражателей, да и расход вроде как может уменьшится (хотя в это я меньше верю).
В качестве донора использовались DRL от VW Туарег, блоки достались S002. Разбираем полностью, разрезаем ленту только в углах маски. В итоге получается две вертикальные диодные полоски и одна горизонтальная, на каждой по 5 светодиодов. Необходимо отделить рассеиватели, пластины с диодом и радиаторы. Для удобства лучше не перемешивать, а сложить левые и правые отдельно.
Поскольку крепить будем в родную ресничку, нам необходимо заранее купить алюминиевый уголок размером 12х12х1мм (в Леруа, например).
Отмеряем 5 отрезков по 20мм и 5 отрезков по 19 мм. Общая длина должна получиться 195мм. По нанесенным карандашем отметкам производим распилы под 45 градусов одной стороны уголка. Распилы можно делать дремелем или ножевкой, как удобнее.
В итоге на платформе умещается 10 светодиодов, получаем следующую картину:
Далее берем радиаторы и выпрямляем упор. Из него получается прямая полоска, которая смотрит в сторону от уголка и пропускается снизу, служит фиксатором, но это позже.
Для одной стороны реснички используются строго одинаковые радиаторы, с одним наклоном точек крепления рассеивателей. Перепутать сложно, но возможно.
Противоположную сторону от нашей выпрямленной полоски нужно сжать таким образом, чтобы уголок спокойно проходил, как на фото. Также обращаю внимание, что по высоте ее уменьшаем на толщину уголка.
При примерке важно уголок радиатора, примыкающий к алюминиевому уголку, немного загнуть. Так радиатор будет садиться плотнее.
Затем переворачиваем радиатор и насаживаем на уголок.
Получается вот такая картина
Выпрямленные полоски заводим снизу и загибаем за уголок.
Финальным штрихом будет загибание уголка радиатора, примыкающего к алюминиевому уголку, для более жесткой фиксации.
Распайку диодов подробно описывать не будут, там сложного ничего нет. Отмечу только, что горизонтальная полоска из 5 диодов встает без перепайки, нужно подпаять только оставшиеся 5 диодов. Провода лучше делать чуть длиннее чем глубина радиаторов.
При креплении рассеивателей возможно два варианта: 1-рассеиватель будет доставать до алюминиевого уголка, упираться и вылетать. 2-не будет доставать.
Я сделал несколько таких полосок, и только на одной у меня рассеиватель не упирался. Поэтому я рекомендую все рассверлить отверствие в уголке под ответную часть рассеивателя. И аккуратнее, не отломайте усики фиксации рассеивателя в радиаторе.
Готовое изделие выглядит вот так
Для того, чтобы уместить нашу ленту в штатную ресничку, последнюю придется очень сильно порезать. Лучше всего для этих целей подойдет дремель. Вырезается половина задней части, при этом для нижней части уголка распил нужен по всей длине.
Забыл отметить, что на нижней части уголка после 10см нужно сделать 2-3 распила, чтобы придать закругленность. Иначе будем упираться в рассеиватель реснички.
Вот так это выглядит снизу
А так это выглядит сзади
И сверху
Крепление делается на трех винтах м3. При этом крайний к узкой части реснички винт нужно выбрать на всю высоту, чтобы обеспечить дополнительную жесткость корпусу и упор при креплении на маску.
Мне интересно было пристроить все диоды, поэтому я взял еще и вертикальный модуль.
Оказалось, что от правой фары туарега вертикальная полоска совпадает по углу наклона с левой фарой форика. Так и сделал. Вырезал, поставил внутрь диоды и подогнал пятно контакта поплотнее.
Крепление все на те же винты м3.
Получилось очень даже не плохо.
Уже после реализации пришел к выводу, что вертикальная полоска отнимает очень много ресурсов, и я буду ее переделывать. Нужно шпатлевки добавить, более красиво спрямить... Вобщем, смотрите сами. Но как я сделал это сейчас - не рекомендую.
Что касается общего впечатления - задача решена в полном объеме.
Подключил пока на габариты (режим DRL), при включении ближнего - притухание диодов.
Уже заказал и едут реле для реализации поджигания DRL при старте двигателя, тогда и сделаю такие приятности как моргание DRL синхронно с дальним, притухание при включении поворотника.
P.S. админы, удалите плиз предыдущие посты, редактирование оказалось недоступно :-(
Becks
19 Сен 2016
248
12
Хорошо сделано.
ИМХО,но и одной горизонтальной полосы достаточно.
Реакции: black_infinity
anthony__
10 Июн 2015
218
15
Насчет экономии спорный вопрос конечно. 5 лет езжу на лампах и до меня хз сколько они уже стояли
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) с тобой не согласен.
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Что стоит сделать:
1. Убрать рассеиватель габарита с реснички.
Скрипач не нужен. Совсем.
2. Развернуть вертикальную секцию так, чтобы она светила вперёд, а не вниз.
3. Саму секцию либо сместить ближе к решётке радиатора, врезав в маску фары, чтобы дальний загораживала как можно меньше. Либо вообще перенести между ближним и поворотником, также врезав в маску.
