Ремкомплекта не существует. Чтобы избавится от писка, надо снять вентилятор, спресовать крыльчатку с вала электродвигателя (что не всегда удается), разобрать двигатель и закапать в подшипники моторного масла. Если закапывать масло не разбирая электродвигатель, то оно попадет не только в подшипники но и в полость двигателя и вместе с графитовой плью от щеток образует адскую смесь (от короткого замыкания до пожара). Альтернативный вариант - замена вентилятора целиком.
Если на СГ9 такой же движок печки, что и на СГ 5, тогда речь точно не о том!!! Там нет никакого подшипника и щеток! Не надо вводить в заблуждение. Сегодня сам разобрал этот девайс. Японцы молодцы - там все просто; катушка стоит на платформе, под которой располагается плата. Именно в катушку "втыкается" на металлическом стержне крыльчатка.Под крыльчаткой приаттачена металлическая полусфера, в которой по краем располагаются 4 магнита. Так вот, коллеги, вся беда возникает из-за неизбежно попадающей пыли, которая оседает на стенках внутренней полости сферы, растояние между магнитами и катушкой сокращается кардинально, возникают посторонние шумы и звуки, также пыль и грязь попадает в "колодец" внутри катушки, в которой вставлен этот стержень крыльчатки, отсюда писк и визг. Короче, убрав фиксирующую пластину снизу (со стороны платы), вы достаете крыльчатку, тщательно все прочищаете, удаляете грязь. Я добавил буквально немного ВД-шки в колодец и на края его буквально пару капелюх моторного масла. Важный момент (!!), когда будете все собирать обратно - фиксирующую пластину снизу прижимайте так, что бы был едва уловимый люфт (вниз-вверх) стержня крыльчатки. Иначе сама крыльчатка будет двигаться с некоторым усилием, а это будет провоцировать другие ненужные звуки, мне пришлось это проверить опытным путем и решить вопрос окончательно, разобрав во второй раз..))) В общем опыт покажет, насколько хватит этой процедуры, но могу сказать, отъездив целый день, движок работает как и раньше без лишних шумов. А это экономия без малого 7500 (цены Экзиста) или 4500 (разборка). В общем всем удачи!
