Сегодня стал "счастливым" обладателем переднеприводного автомобиля ))) И это в довесок к гудящему переднему редуктору....
Так вот вопрос, поменять коробку или отремонтировать?
На данный момент, по предварительным расчетам, стоимость ремонта примерно будет соотв. стоимости б.у. коробки.
Вот и думаю.
:stol: НЕ... у меня отрубился полный привод ) походу точно накрылся соленоид, фрикционы надо смотреть )Yanus, чет я не понял... ты купил форь с неработующем полным приводом или просто переднеприводную машину?
сочувствую!Сегодня стал "счастливым" обладателем переднеприводного автомобиля
и я бы тоже тьфу тьфу тьфуЯ бы поменял редуктор и перебрал бы старую коробку...
я в бескудниково на разборку ездил... там они дают гарантию если у них устанавливаешь деталь...
интересовался правда заменой рулувой рейки
на тормозные диски бу тоже давали гарантию... если будут бить можно вернуть....
позвони по разборам поспрашивай
по ремонту редуктора-обратись на лихоборку (мастер по редукторам у них там очень хороший)....а по поводу ремонта акпп контор много...если надо могу дать телефон своих знакомых у них и ценник сносный и качество не хромает.
редуктор менять не надо, там гудит главная пара, она меняется. На б/у больше 2-х недель гарантию найти не просто, ремонт дает более прогнозируемый результат, и опять же появляется гарантия.Так вот и вопрос, редуктор передний отдельно от коробки я не встречал.
Где конторы, в которых дают гарантию на б.у....
Скинь плиз.
Единственно позвонить только после нового года смогу. (
